当前专题: 重启不显示
联想S405 刷BIOS后 断电重启3次才能显示
重启3次就亮了,进系统后正常,关机关不掉,停在正在关机画面
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基ACER4738G开机到1.38-1.5自动重启无显示
宏基ACER4738G开机到1.38-1.5自动重启无显示 电流走到1.38-1.5的时候就掉电了 然后又自己重启了 求解
标签: 自动重启   阅读全文
联想V360装系统时显示WIN7开机界面时掉电重启
如题,进入WIN7显示win7标志时重启,但如果进PE和BIOS界面能一直不掉电,重装WIN7 XP WIN8都一样,进安装界面时掉电,导致无法重装系统,是什么原因?摸后面温度...
标签: win7   阅读全文
M61PMP主板开机不显,必须重启一下才显示
桥已经动过了,上机试一下发现开机不显示,跑数跑到D050。测量各个电压都正常。无意间复位一下,跑数跑到3837,居然亮机了。做系统测试都正常。唯一的问题就是第...
标签: 重启   不显示   阅读全文
电脑开机无显示也无报警,只有CMOS放电之后可以开机进...
最近老是出现开机之后显示器无显示,主板又没任何报警(机箱内是在工作的),硬盘闪了几下后就不闪了,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61M板COMS里面显示12V电压超高为接近15V,红色。...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-11 21:...华硕H61M板COMS里面显示12V电压超高为接近15V,红色。进系统30分左右就会重启。是不是主板的PWM控制芯片问题比较大呢
标签: 华硕   阅读全文
显示器接一灯管正常,就是屏暗。接两个灯管反复重启?...
显示器是hw191a
标签: 重启   阅读全文
显示器自动重启
显示器自动重启
这里有一台不知道啥牌了显示器,通电后有时几分钟会重启,有时候半天都不会,求什么问题,望各路高手指教。
标签: 自动重启   阅读全文
ga-h61m-d2-b3 反复断电重启 不显示
电压都出来了 还是风扇转一下停 又转 耍过bios了
标签: BIOS   阅读全文
美版T530LCD屏幕无显示升级显卡驱动掉电重启
收了一台摔坏的T530,美版,I5-3210M,4G,LCD不显示,VGA输出正常,用win7自带显卡驱动可正常工作,但是升级任何版本intel集显驱动后都会掉电重启。另外,有...
标签: win7   阅读全文
技嘉主板开机跑码过内存C1也过了显卡26,刚显示LOGO...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常...CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P8H67跑7270重启中文数码卡显示DMA1通道中断
之前那片华硕P8H67的不带集显的板子跑7270后就重启,如此反复都修得郁闷了,今天想起来老板买了个中文数码卡,于是找来插上去看下刚到显示DMA1通道中断的那里就...
标签: 华硕   阅读全文
奇葩的 HP G42 不显示到掉电 重启 ……
一台HP G42 版号 DAOAX1MB6H1 REV:H,拿来时候开机不显示,怀疑显卡问题,拆机没有发现明显问题,代换 CPU,发现 上P6100亮机了,于是认为是CPU坏了,...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
E33(G3)MS-7788 VER 3.0 开机不断重启,没有显示
V星 H61M-E33(G3)MS-7788 VER 3.0 开机不断重启,没有显示,量到CPU无电压,其他电压正常,加焊CPU两个供电IC 后好了。如图,另外奉上原版读取的BIOS给大家...
标签: cpu   阅读全文
最近碰到两台了 华硕N61JQ开机...能关机 内外都不显示
做了下BGA 不显示了。然后换了个显卡 开机电流看着显示了,按键盘大小写灯有反应 按一下关机键也能关机 按组合键重启也能重启。就是内外都不显示。在准备换显存 ...
标签: 华硕   阅读全文
Y460 第一次启动黑屏无显示,强制关机后重启就好了
Y460 第一次启动黑屏无显示,强制关机后重启就显示了!机器放置一段时间后,又出现上述情况啦!有遇到过同样故障的吗?该怎么解决呢?
标签: 黑屏   阅读全文
联想U410重启不显示,
联想U410重启不显示,
冷机开机都可以正常进系统什么的,一重启后就不显示,跑0.74左右停在那不动,内存换过,这款机是带有24G固态小硬盘,拔掉有时候可以连开3,4次正常,后面再开就不...
标签: cpu   阅读全文
酷派7269怎么刷机,现在开机显示LOGO后就重启了反复...
酷派7269怎么刷机,现在开机显示LOGO后就重启了反复重启系统,有没有谁遇到过。
标签: 刷机   阅读全文
E31开机右下角重复显示A3,放电提示F1F2后重启又反复...
B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电后显示正常,但提示按F1或F2,按后死机或重启,又重复显示A3,再放电又这样,最初以为是二合一的桥有问题,压桥没反应,3。...
标签: 芯片   阅读全文
