查看: 6861|回复: 34
显示器自动重启
发表于 2015-5-19 11:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有一台不知道啥牌了显示器,通电后有时几分钟会重启,有时候半天都不会,求什么问题,望各路高手指教。
发表于 2015-5-19 21:41:18 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-5-19 21:40
一般都是按键漏电引起
开机在把按键拔了看看
是按键问题,谢谢啊  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:39
发表于 2015-5-19 11:13:55 | 只看该作者 �
现在显示器,主板,电源板都便宜,一起换,免得麻烦
我们搞维修的就是要省成本的啊  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:03
兄弟,这是要换显示器的节奏呀?干脆告诉客户,修不如买的了  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:19
发表于 2015-5-19 11:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欠压、短路、老化、或者开关失灵,造成的
发表于 2015-5-19 12:57:27 | 只看该作者 �
驱动板的稳压块老化了。
发表于 2015-5-19 13:05:08 | 只看该作者 �
简单一点的是按键漏电,如果不是这个,那修起来就麻烦了
是按键问,拆掉两个按键就万事了  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:38
发表于 2015-5-19 14:18:21 | 只看该作者 �
测一下稳压模块是否正常
发表于 2015-5-19 14:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 15:32:40 | 只看该作者 �
是什么牌子的  拍个图看看
发表于 2015-5-19 19:26:45 | 只看该作者 �
驱动板的问题吧
发表于 2015-5-19 21:27:49 | 只看该作者 �
楼主传张图吧,先从拆机开始.............
发表于 2015-5-19 21:40:48 | 只看该作者 �
一般都是按键漏电引起
你是对的,是两个按键问题  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:38
开机在把按键拔了看看  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:41
发表于 2015-5-20 13:04:50 | 只看该作者 �
按键或者供电
发表于 2015-5-20 21:56:30 | 只看该作者 �
CHECK CAPACITOR
发表于 2015-5-21 07:47:12 | 只看该作者 �
换个显示器还是这种现象不?
发表于 2015-5-21 13:02:06 | 只看该作者 �
按键有问题是这种情况吗
发表于 2015-5-21 13:03:06 | 只看该作者 �
我们搞维修的就是要省成本的啊
花这个时间搞研究,不值当,本身就是不值钱的东西。讲效率,  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:01
发表于 2015-5-21 14:03:01 | 只看该作者 �
按键换了试试看
这是按键问题,谢谢各位了  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:39
发表于 2015-5-22 08:38:05 | 只看该作者 �
是按键问,拆掉两个按键就万事了
发表于 2015-5-22 08:38:48 | 只看该作者 �
一般都是按键漏电引起
你是对的,是两个按键问题
