查看: 1771|回复: 3
华硕P8H67跑7270重启中文数码卡显示DMA1通道中断
发表于 2015-4-10 23:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前那片华硕P8H67的不带集显的板子跑7270后就重启,如此反复都修得郁闷了,今天想起来老板买了个中文数码卡,于是找来插上去看下刚到显示DMA1通道中断的那里就重启了,每次都是到这里,然后普通数码卡就是跑到7270这里就重启,插不插显卡都是如此,有好几片这个问题的,如果弄好了这片想必其他的也能好了吧,所以来论坛求助,谢谢!!! 《这个604F故障是修复了的,故障是内存条件没满足,0.75REF电压不够,现在是7270重启》
发表于 2015-4-11 00:15:05 | 只看该作者 �
还是内存.问题...打  内存的时钟2组波型...还是 VCC3.3的内存主供电.
发表于 2015-4-11 08:20:20 | 只看该作者 �
DMA?桥坏了?
发表于 2015-4-11 10:57:34 | 只看该作者 �
这个板子32.768 晶体坏了也会这样的现象
