查看: 2649|回复: 10
联想U410重启不显示,
发表于 2015-3-10 14:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机开机都可以正常进系统什么的,一重启后就不显示,跑0.74左右停在那不动,内存换过,这款机是带有24G固态小硬盘,拔掉有时候可以连开3,4次正常,后面再开就不显示了,电压都正常,复位也有,板载CPU,
发表于 2015-3-10 16:22:00 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有
没刷,就是能亮才没刷  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:29
发表于 2015-3-10 16:29:02 | 只看该作者 �
没刷,就是能亮才没刷
刷个试试吧  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:43
发表于 2015-3-10 16:56:26 | 只看该作者 �
这类故障我一般换板了,真不好搞
这个主板比较新,价格不低啊,  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:06
发表于 2015-3-10 17:06:26 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-3-10 16:56
这类故障我一般换板了,真不好搞
这个主板比较新,价格不低啊,
发表于 2015-3-10 17:43:06 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2015-3-10 16:29
没刷,就是能亮才没刷
刷个试试吧
发表于 2015-3-10 21:43:43 | 只看该作者 �
我记得和EC/南桥的某个信号有关
南桥是很热,刚刚开机就很高了,应该有关系,同意,  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:48
发表于 2015-3-11 10:48:28 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-3-10 21:43
我记得和EC/南桥的某个信号有关
发表于 2015-3-14 13:03:30 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS OK,
发表于 2015-3-14 13:12:58 | 只看该作者 �
恭喜楼主解决问题 现在机子BIOS问题真多
发表于 2015-3-28 17:59:01 | 只看该作者 �
有一台和LZ一样
