当前专题: 更换CPU
更换CPU座
更换CPU座
请问各位师傅们,更换CPU座子可以用热风枪和底部加热台吗?更换座子时稳定调整多少度,由于我没更换过CPU座请指导下,谢谢!...
标签: cpu   阅读全文
MACBOOK AIR A1466更换板载CPU
接修一台A1466,加电不显示,手按压板载CPU,能亮机,直接加焊还是不显示,订了一片CPU,换上亮机。
标签: cpu   阅读全文
OPPO R9TM更换主CPU
OPPO R9TM更换主CPU
报价同意后拆 CPUCPU型号MT6755V 15910531591055 ...
标签: 214   阅读全文
分享 iPhone 7/7P 更换CPU 上盖工法~
就会出现如下图1580079很明显的CPU上盖短路了 这时就要更换新的上盖 问题来了~ iPhone7的上盖并不能用之前做6/6s 的方法拆CPU下来分层 CPU本体...
标签: iphone7   阅读全文
全网首发解决联想G480,H70芯片组更换酷睿系列CPU半...
全网首发解决联想G480,H70芯片组更换酷睿系列CPU半小时自动关机。版号G480 LG4858L 11326-1 提起这个办事都是泪水,自己家人的笔记本原来是B830的CPU自己信心满...
标签: 联想G480   阅读全文
电脑更换CPU无法开机
电脑更换CPU无法开机
开机发出两短一长报警声,原先是奔腾e5200更换的是e8500主板是和硕ipm41-d3,
标签: cpu   阅读全文
提供华硕返厂更换cpu,交换主板。还可以继续享受...
153440015344011534402 qq392384 价格400-600.不分i3 i5或者i7。只要没修过的。条码齐全。...
标签: 华硕   阅读全文
更换LGA1155cpu座子一次成功,
更换LGA1155cpu座子一次成功,
温度最高上260,下270.风速4,预热150,上图1502810150281315028121502814晒晒我的BGA,...
标签: 回收   阅读全文
板载cpu更换问题讨论
板载cpu更换问题讨论
最近发现板载cpu坏的特别多,以为就跟普通的显卡桥一样 更换,可是问题来了 cpu下边竟然有好几排电容,重新植球后 发现电容顶住主板竟然有一边焊不下去唉悲催了...
标签: cpu   阅读全文
ASUS X452M超级本USB口进水之(更换CPU大脑)记
最后跟客户报价商量好同意更换CPU来解决这个看似USB不可用的小问题。 此类CPU跟那种长长的CPU比起来还是好拆,好焊多了,没那么容易变形。过程很...
iPhone6 Plus CPU损坏 更换CPU套件过程分享
Plus CPU损坏 更换CPU套件过程分享机器型号:iPhone6 Plus 故障现象:CPU损坏,更换CPU套件。机器发来故障描述为CPU坏,要求...
标签: 手机   阅读全文
实测,intel四代BGA CPU可以直接更换五代CPU
本帖最后由 406965195 于 2017-3-3 09:48 编辑测试机型:联想小新S41-70,原机CPU 五代I3-5005U更换成I5-4200U.实测开机正常,驱动一切正常。...
标签: 222   阅读全文
求助迅维老师和高手们一个关于MINI2的CPU更换问题
MINI2的A7CPU能不能用5S手机上CPU来代换,手上有3块MINI2的板,有CPU坏的,拆了两个5S的CPU来换,单装下层刷机报错4014,装上上层内存,同样报4014,来来回回焊...
标签: 刷机报错   阅读全文
联想一体机B300更换散热风扇一例解 决开机出现CPU FAN...
本帖最后由 11527332 于 2016-10-14 23:00 编辑主角:联想B300一体机 故障:开机出现CPU FAN ERROR 昨天接到一台联想B300一体机开机出现CPU FAN ERROR ...
G400更换G490的i3-3110M CPU 提示不支持的CPU
G400原机是赛扬1005M的CPU,G490原机是i3-3110M的CPU,G490主板 对这两款CPU都能正常使用,但是G400只能使用1005M这款CPU,上i3-3110后,就提示不支持的CPU.
标签: cpu   阅读全文
acer V5-131更换过南桥和CPU后,开机要10秒屏才出ACER...
如题:acer V5-131更换过南桥和CPU后,开机要10秒屏才出ACER画面,谁有好的解决方法吗?
标签: cpu   阅读全文
都说4代以上的cpu不能更换 诶什么改me可以换吗?
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61-m-lx 吹cpu供电芯片好了,要更换吗?...
无cpu供电,测量条件都正常,试着吹cpu供电芯片,结果好了。芯片型号是asp1000 手头无此芯片,淘宝上8块钱一颗,加运费一共...
标签: 无CPU供电   阅读全文
四代板载CPU更换
四代板载CPU更换
论坛里有换过四代板载CPU的吗,有什么经验分享一下,成功率有多少
标签: cpu   阅读全文
索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0更换CPU
当量到CPU旁边电容PC563时完全对地了,不可能啊,这个电压是到CPU里面去的,但电感竟然量不出短路。还是不太相信,烧机法,接个电压烧一下只有CPU发烫。那么问题...
标签: CPU发烫   阅读全文
