查看: 3831|回复: 12
更换CPU座
发表于 2017-10-30 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请问各位师傅们,更换CPU座子可以用热风枪和底部加热台吗?更换座子时稳定调整多少度,由于我没更换过CPU座请指导下,谢谢!
发表于 2017-10-30 16:18:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接bga取下,换新的,就这样,我从来都是这样换的
找同行给你换一下吧,风枪我是没用过换座子,容易搞坏  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:14
这台设备太贵了,买不起啊要3-4千左右  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:21
发表于 2017-10-30 16:21:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这台设备太贵了,买不起啊要3-4千左右
专业搞维修还是搞个专业设备 事半功倍 或者交个专业的人来做  详情 回复 发表于 2017-10-30 20:08
可以购买一台底部预热台加热风枪配合使用吗?  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:22
发表于 2017-10-30 16:22:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
家电维修120 发表于 2017-10-30 16:21
这台设备太贵了,买不起啊要3-4千左右
发表于 2017-10-30 16:25:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
热风枪肯定换不了cpu座子的,热风枪把cpu座子取下来的时候pcb板子也就糊掉了,建议购买BGA焊台围绕着6000元以上的,太便宜的不行的,温度不准,容易返修,等等吧!!设备还是建议买好额,而且买个好设备可以用很多年的。
发表于 2017-10-30 16:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毕竟小地方 BGA这种设备用的较少,花钱多的话很难挣回来。
发表于 2017-10-30 17:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果收费能拿高点,就把主板发淘宝去维修。
发表于 2017-10-30 20:08:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这台设备太贵了,买不起啊要3-4千左右
发表于 2017-10-31 10:14:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-10-31 10:39:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
风枪换座基本不可能,用bga焊台还差不多。
发表于 2017-10-31 10:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果收费能拿高点,就把主板发淘宝去维修
发表于 2017-10-31 13:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你什么样的焊台   260  360你就放弃吧
发表于 2017-10-31 13:16:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
专业的BGA: 上260-下320 风枪 有点难度。。以为面积大。容易受热不均。或者半天都没融化里面
