查看: 1371|回复: 6
电脑更换CPU无法开机
发表于 2017-7-14 21:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机发出两短一长报警声,原先是奔腾e5200更换的是e8500主板是和硕ipm41-d3,
发表于 2017-7-14 22:02:33 | 只看该作者 �
再换回原U主板正常点亮?
发表于 2017-7-14 22:23:58 | 只看该作者 �
品牌机和硕代工的吧,有升级的BIOS刷一个试一下,没有就罢了。或者看一看版型跟华师的哪款相似,有就刷ASUS的BIOS
发表于 2017-7-14 22:25:40 | 只看该作者 �
内存有没有注意哦             把原来CPU试试哦、
发表于 2017-7-15 08:05:11 | 只看该作者 �
内存的问题吧 有可能没插好 重新实验一下
发表于 2017-7-15 11:23:57 | 只看该作者 �
如果集显的话 可能是主板不支持cpu 刷最新bios看看
发表于 2017-7-15 12:45:23 | 只看该作者 �
杂牌主板估计BIOS不好找啊!楼主加油
