查看: 8904|回复: 24
[MACBOOK]
MACBOOK AIR A1466更换板载CPU
发表于 2017-10-25 15:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台A1466,加电不显示,手按压板载CPU,能亮机,直接加焊还是不显示,订了一片CPU,换上亮机。
发表于 2017-10-30 21:42:14 | 只看该作者 �
这个换CPU 是个技术活,有过程就更好了。。。
发表于 2017-10-30 18:54:23 | 只看该作者 �
关键是现在的元件是上机就不保了,,买来的芯片有时本身就是坏了,,所以很容易赔呀
发表于 2017-10-25 15:16:16 | 只看该作者 �
可以的,换u 成本有点高啊,这个比较厉害
发表于 2017-10-30 14:25:05 | 只看该作者 �
换的是通用CPU,成本还可以,关键是能搞成功,还是有赚头的
发表于 2017-10-30 16:46:54 | 只看该作者 �
楼主透露下,换通用U多少钱,什么U
发表于 2017-10-30 18:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是加焊加坏了?这样有成本有点高哦。你加多少度?
发表于 2017-10-30 18:45:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-30 19:29:10 | 只看该作者 �
换同通用的U,如果,水平可以,还是有赚头的
发表于 2017-10-30 19:52:12 | 只看该作者 �
换U风险还是不小的,就怕买到坏U,主要还上机不保了
发表于 2017-10-30 20:09:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 21:34:12 | 只看该作者 �
这个厉害了 这技术够牛的 一般这样的我直接就换板了 换CPU换不好就赔钱了
发表于 2017-10-30 21:40:47 | 只看该作者 �
估计也只有苹果的U别人会换,其他的牌子估计客户就不会换。。。
发表于 2017-10-30 22:57:24 | 只看该作者 �
二代的I5坏了可以用二代的I3代换吗
发表于 2017-10-30 23:07:43 | 只看该作者 �
集成CUP我换都是cpu中间部位老是会变弯,做两次没有成功了。这种CPU跟南桥一起的,芯片太长了不好焊接。
发表于 2017-10-30 23:14:32 | 只看该作者 �
好好好 不错不错  老司机艺高人胆儿大  苹果板载U换成功了  牛逼  ··
发表于 2017-10-31 09:32:19 | 只看该作者 �
这胆也太大了 买来的CPU肯定不包上机吧 风险太大
发表于 2017-10-31 09:37:58 | 只看该作者 �
这个主板没有灌胶,只要买的CPU 没有问题,成功率还是很高的!
发表于 2017-10-31 09:40:02 | 只看该作者 �
还有维修的设备也很关键,如果好的焊台就没有多大的问题了!
发表于 2017-10-31 10:25:08 | 只看该作者 �
这个要报多少价格呢 那个cpu拿货要差不多一千吧
通用的CPU哦,价格不贵,便宜得很  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:31
