查看: 3062|回复: 1
G400更换G490的i3-3110M CPU 提示不支持的CPU
发表于 2016-9-30 15:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
G400原机是赛扬1005M的CPU,G490原机是i3-3110M的CPU,   G490主板 对这两款CPU都能正常使用,但是G400只能使用1005M这款CPU,上i3-3110后,就提示不支持的CPU.
发表于 2016-9-30 16:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能要更新BIOS,最好有个牛人帮你改
