查看: 3139|回复: 16
acer V5-131更换过南桥和CPU后,开机要10秒屏才出ACER画面
发表于 2016-9-4 12:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:acer V5-131更换过南桥和CPU后,开机要10秒屏才出ACER画面,谁有好的解决方法吗?
发表于 2016-9-4 12:41:18 | 只看该作者 �
找个bios刷一下
发表于 2016-9-4 13:00:44 | 只看该作者 �
合成个BIOS
发表于 2016-9-4 13:08:53 | 只看该作者 �
开机慢可能是BIOS问题吧
发表于 2016-9-4 13:18:41 | 只看该作者 �
某宝买个原厂BIOS刷下
发表于 2016-9-4 14:23:00 | 只看该作者 �
这不影响吧  跟客户沟通下 多个几秒无所谓  合成bios 太麻烦
发表于 2016-9-4 14:27:13 | 只看该作者 �
BIOS 的问题
发表于 2016-9-4 15:46:32 | 只看该作者 �
开机慢 买个工厂的 BIOS 去某宝
发表于 2016-9-4 22:24:34 | 只看该作者 �
找下修改过ME的bios
发表于 2016-9-4 22:26:25 | 只看该作者 �
这样的一般都是BIOS
发表于 2016-9-5 09:06:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,奇迹会出现的
发表于 2016-9-5 11:14:00 | 只看该作者 �
找合成bios刷了。
发表于 2016-9-5 16:59:14 | 只看该作者 �
  合成 的才可以
发表于 2016-9-13 13:48:36 | 只看该作者 �
      bios  要合成
发表于 2016-9-13 13:51:04 | 只看该作者 �
提供原机BIOS 或者发送到QQ 759315349 我给你合成下!
发表于 2016-9-13 14:38:07 | 只看该作者 �
网上有合成的bios可以弄一个试试。
发表于 2016-9-13 14:56:32 | 只看该作者 �
某宝上买一个合成的就行了
