当前专题: 苹果A1278
苹果A1278进水暗屏之换屏线和屏线接口
收到客户发来A1278一台开机测试故障暗屏拆机发现主板屏线接口处有明显进水烧坏痕迹经测量发现屏线短路(可能是屏主供电和屏线接口地导通)虽后我老同事打电话要...
标签: 暗屏   阅读全文
苹果A1278的显卡芯片型号是什么?
苹果A1278的显卡芯片型号是什么?
请问:A1278的主板820-3115-A和820-2936-A的显卡芯片型号是什么?谢谢。补充内容(2019-3-11 16:59): 问北桥芯片。错成显卡。
标签: 芯片   阅读全文
苹果电脑A1278,南桥旁边有个T29芯片,有什么作用
如题,版号是820-3115-B,电路图上是T29也就是U3600,有什么作用,18170461817047
标签: 芯片   阅读全文
关于苹果A1286和A1278 硬盘线的一些小经验
最近连修三个 A1286和A1278 分别是不认硬盘 和 突然系统崩溃 恢复以及安装系统速度很慢!安装系统很慢 苹果系统和win 7系统安装进去很慢!发现硬盘线 有一根数据...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278笔记本升压芯片信号LCD_BKLT_PWM只有2.5V...
测量好的机器这个信号是3.3V的,暗屏这台只有2.5V升压芯片更换也是一样。这个信号是桥直街发出来的
苹果笔记本MacBook Pro A1278板号820-2879-B有待机...
本帖最后由 5605245 于 2018-12-1 14:38 编辑接到一台苹果笔记本说不开机,按开关没有反应。拆机壳 插适配器上去 绿灯亮,待机电压3.3V,PPVBAT_G3H_...
苹果A1278U盘装系统卡在进度条
苹果A1278U盘装系统卡在进度条
装苹果系统 U盘启动时卡在进度条,u盘没有问题 电脑反应迟钝 开机白屏的时间比教长,command+R进实用工具 要很长时间,进去后很慢,点击后很长时间才能反应。装...
标签: win7   阅读全文
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修【故障机型】苹果MacBook A1278...
标签:    阅读全文
苹果A1278 屏幕加主板配件出售
苹果A1278 屏幕加主板配件出售
本帖最后由 9cf86043ee 于 2018-9-11 14:27 编辑苹果A1278 整套 2G内存 250G 硬盘 主板坏的 屏幕好的 成色8-9新价格700元 QQ 1007279001 后盖螺丝不...
标签: 苹果   阅读全文
求苹果A1278 板号820-2936-B图纸和点位图
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278电脑运行慢,风扇狂转故障维修案例
苹果A1278电脑运行慢,风扇狂转故障维修案例 机器型号:[/...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1278 屏幕发白 怎么解决
苹果A1278 屏幕发白 怎么解决
客户送来的,说颜色不正,看是不是显卡的问题。我怀疑是屏线或者是屏本身有问题,而且屏会闪,闪的一瞬间的屏是正常的,主板我拆了看看没有进水什么的!...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果A1278 板号820-2936-A
现在是按Option键 进不了引导菜单,外接键盘也是不行。键盘触摸板正常
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1278小路灯不亮不能触发
苹果A1278小路灯不亮不能触发
板号:820-2879-B 检测无公共端电压。充电芯片u7000(ISL6259)无输出。查了一下6259供电 ACIN 3.8V DCIN 14.6V VDD VDDP 5V 都是对的。...测试到了13脚的时候发现...
标签: 芯片   阅读全文
找老款苹果A1278主板
找老款苹果A1278主板
版号。820 2327 A。电池盖是单独一块,可以拆开的那种。QQ16008682 微信13470741207 一至两天有效、
标签: 微信   阅读全文
苹果 A1278 K24 p7550 cpu_迅维网大博金科技分享
苹果 A1278 K24 p7550 cpu_迅维网大博金科技分享1871641
标签: cpu   苹果   文件   阅读全文
苹果A1278轻微短路
苹果A1278轻微短路
接电源适配器小绿灯亮一下就灭了灯个几十秒又亮有下,如此反复,量R7140 R7520 R7510 R7550保护隔离短路 17498131749813...
标签: 苹果   文件   阅读全文
苹果笔记本a1278 板号820-2936-B时开时开不了
此机故障 有时能亮机,但是电池不充电了,单电池开机次次都正常开机 如果用单电源就开不了机!电源头灯也不亮,1749637 师傅们,指点指点下...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1278进虫维修,运气太差了.
苹果A1278进虫维修,运气太差了.
苹果A1278开机显示后黑屏,电流掉到0.3左右。拆机后发现进蟑螂,报价维修。1746657 清洗干净更换了几个坏电阻后电流0.8左右不显。反复观察南桥...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果A1278 小绿灯亮 不触发 求助!
苹果A1278 小绿灯亮 不触发 接上电池还能充电PM_RSMRST_L 电压3V都出来了,干了EC,干了桥,都不行。郁闷...
标签: 不触发   阅读全文
