查看: 2819|回复: 8
苹果A1278笔记本升压芯片信号LCD_BKLT_PWM只有2.5V正常码
发表于 2018-12-30 15:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量好的机器这个信号是3.3V的,暗屏这台只有2.5V升压芯片更换也是一样。这个信号是桥直街发出来的
发表于 2018-12-30 17:22:57 | 只看该作者 �
2.5V没毛病,转换思路吧,别在这吊死
发表于 2018-12-30 20:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压2.5搞不好南桥短路
发表于 2018-12-30 22:07:03 | 只看该作者 �
2.5v是正常的,你用显波器测是波形的,想一下后级是不是有问题吧
发表于 2018-12-31 14:47:29 | 只看该作者 �
                这个是正常的、
发表于 2018-12-31 15:23:36 | 只看该作者 �
2.5V已经可以点亮了. 1.8~3.3V都可以点亮, 查看12V主供电进了没有, 或BLK_EN 3.3V 有没有
条件都是满足的,芯片也换了两个了。主板换到好的机器也是暗屏  详情 回复 发表于 2019-1-2 17:46
发表于 2019-1-1 07:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果保险和升压芯片都换了还是不行   有没有屏幕上半部分换一个试一试
芯片换过,条件也满足,主板换到好的机器也是暗屏,现在我也不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2019-1-2 17:45
发表于 2019-1-2 17:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-2 17:46:14 | 只看该作者 �
