查看: 7047|回复: 34
苹果笔记本MacBook Pro A1278板号820-2879-B有待机牙刷头灯亮但不开机也不充电怎么修
发表于 2018-11-29 18:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果笔记本说不开机,按开关没有反应。拆机壳 插适配器上去 绿灯亮,待机电压3.3V ,PPVBAT_G3H_CHGR_REG 有12.5v。就是电池接口的正极只有0.15V 电压。 刷牙头有16.5V电压,中间针有2.83V ,电池接口的4 6脚总线电压有3.3V。 拨开适配器,电池电压也只有1.55V左右。是电池坏了吗?还是适配器的问题 手上没有其他适配器。用了一个14.5V的原装适配器 插上时  PPVBAT_G3H_CHGR_REG 有8.5-6v跳变,电池正极电压也跟着有8.5-6v跳变,过一阵后 也自动变为0.15V了 而 PPVBAT_G3H_CHGR_REG 变回稳定的12.5v。关键问题是。不开机呢,如果电池没有电了 应该也开机的吧?难道这款电池坏了也不开机!?大家帮分析分析.
到这里 我有一个问题想问大家。这个型号机器 如果不装电池,插上适配器后是不是公共点电压12.5V一会也就没有了。
今天我详细量充电IC 6259A 结果如下:(这些数据是接上电池,F7040保险两端即公共点电压为12.5V 而电池接口正极为0.15V是测试的,因为刚插入适配器时 公共点电压变化的,会有8V-6V 然后慢慢下降为0.15V的情况。变化时,电池接口正极有充电电压,但也跟着变化。然后连续拨多插几次适配器后,公共点12.5V电压不变,而充电电压一直为0.15V,而整个过程,适配器电压始终为16.8V,中间针始终为2.83V)
2脚DCIN 16.3V,
3脚ACin有3.9V,
10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,
13脚是总线复位有3.3V,
14脚是ACOK 有3.3V。17 18脚外围电阻那个通病问题 我测试了也没发现异常  2.2欧姆测试显示3欧姆。0欧姆电阻也正常0欧姆!
19 20有5.05V ,
25脚自举电压有16.8V,
现在疑问是26脚是16V。装不装电池测试26脚电压都为16V,
用14.5V的适配器时为14.5V 说明适配器电流小于0.15A!
来自 32#
发表于 2019-9-15 15:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-3 15:51:49 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2018-12-1 10:16
如果有 现在没有头绪我推荐你更换6295  ,最好是料板拆机的。这个6295 坏的好多,
网上6块一个说是原装的 买回来 换了,,情况也一样!!!!耐心快没了。。。。
发表于 2018-11-29 18:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为上拉batlow,不接电池可以开机
这个点找到,但线路在板间的,直接上拉822电阻后 依然是低电平,不够强行拉高,怕出现其他问题。  详情 回复 发表于 2018-11-30 08:51
发表于 2018-11-29 23:17:54 | 只看该作者 �
手上有一台这个机子电池鼓包了适配器可以开机!
发表于 2018-11-30 00:19:51 | 只看该作者 �
量下各个电压有没有短路
暂时没发现有短路现象。有一个情况就是有一根排线断了。接到指示灯的那挑排线断了,但不应该影响开机吧?  详情 回复 发表于 2018-11-30 08:56
拆机发现硬盘接口背面的供电电感烧,有阻值34欧。但不知道是不是原故障就只有,还是上家修后才出现的。这是二修机。  详情 回复 发表于 2018-11-30 08:54
发表于 2018-11-30 08:51:49 | 只看该作者 �
152916623 发表于 2018-11-29 18:45
人为上拉batlow,不接电池可以开机
发表于 2018-11-30 08:54:40 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2018-11-30 00:19
量下各个电压有没有短路
发表于 2018-11-30 08:56:11 | 只看该作者 �
量下各个电压有没有短路
发表于 2018-11-30 20:39:42 | 只看该作者 �
我觉得问题出在 2.8V 这个信号  电压有些低,楼主沿着这个方向 查下去,肯定有收获。
我去买适配器的店里借来原装的试了,,也是不充电!!!!  详情 回复 发表于 2018-12-3 15:50
用14.5V的适配器时 这个点的电压为3.2V,难道是适配器问题?手上没有原装适配器!  详情 回复 发表于 2018-11-30 22:31
发表于 2018-11-30 20:40:36 | 只看该作者 �
比如查下 6259 的13脚   看看电压是否正常, 再看看SMC ,应该好修的
2脚DCIN 16.3V,3脚ACin有3.3V,10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,13脚是总线复位有3.3V,14脚是ACOK 有3.3V。19 20有5.05V 25脚自举电压有16.8V,现在疑问是26脚是16V。装不装电池测试26脚电压都为16V,用14.5V的适配  详情 回复 发表于 2018-11-30 22:00
发表于 2018-11-30 22:00:07 | 只看该作者 �
2脚DCIN 16.3V,3脚ACin有3.3V,10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,13脚是总线复位有3.3V,14脚是ACOK 有3.3V。19 20有5.05V 25脚自举电压有16.8V,现在疑问是26脚是16V。装不装电池测试26脚电压都为16V,用14.5V的适配器时为14.5V 说明适配器电流小于0.15A!
如果有 现在没有头绪我推荐你更换6295 ,最好是料板拆机的。这个6295 坏的好多,  详情 回复 发表于 2018-12-1 10:16
发表于 2018-11-30 22:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 09:30:53 | 只看该作者 �
6259 的17-18脚   看看电压是否正常,看看电阻是否  2.2 0 欧
阻值都算正常吧,没有精密万能表。普通表测试 3 和 0 欧  详情 回复 发表于 2018-12-1 14:35
发表于 2018-12-1 10:16:47 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2018-11-30 22:00
2脚DCIN 16.3V,3脚ACin有3.3V,10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,13脚是总线复位有3.3V,14脚是ACOK 有3.3 ...
换了9295 一样的情况。。。。。。。。。。。。。。。郁闷呢  详情 回复 发表于 2018-12-20 10:01
网上6块一个说是原装的 买回来 换了,,情况也一样!!!!耐心快没了。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-3 15:51
发表于 2018-12-1 14:35:21 | 只看该作者 �
电压会随着公共点电压变化而变化。阻值都算正常吧,没有精密万能表。普通表测试 3 和 0 欧
2.2 0 欧 测正常电压 多半都在 8.X 充电问题一半都是 电阻坏  详情 回复 发表于 2018-12-1 15:02
发表于 2018-12-1 15:02:17 | 只看该作者 �
指示灯的那排线坏 和进水腐蚀 我遇到不触 发的 断开 试一下 最好单板测试下 SMC 看下条件看看EC  详情 回复 发表于 2018-12-1 15:05
发表于 2018-12-1 15:05:36 | 只看该作者 �
单板和接电池测试了 都一样!真没头绪了,修苹果笔记本比较少。。。。电池接口的两个识别信号时钟的我用示波器测试有跳变点波。拨了适配器波会消失。EC这边主要要测试那几个信号呢?  详情 回复 发表于 2018-12-1 15:22
发表于 2018-12-1 15:22:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 16:17:44 | 只看该作者 �
不懂苹果本,不过看着论坛里面还是有大神的
发表于 2018-12-3 15:50:43 | 只看该作者 �
