查看: 4944|回复: 40
苹果A1278 屏幕发白 怎么解决
发表于 2018-8-28 18:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的,说颜色不正,看是不是显卡的问题。我怀疑是屏线或者是屏本身有问题,而且屏会闪,闪的一瞬间的屏是正常的,主板我拆了看看没有进水什么的!大家碰见过这种问题没,是不是屏线或屏本身呢,还是主板呢?我个人感觉不像主板的问题。闪屏的时候屏颜色就正常了!手机像素不行!拍的不清楚!
H55
屏幕报废,,鉴定完毕  发表于 2018-8-30 11:07
发表于 2018-8-28 19:21:22 | 只看该作者 �
换屏就好啊       只是很南拆
发表于 2018-8-28 19:32:54 | 只看该作者 �
这个应该是屏幕问题,换个屏幕试试吧
发表于 2018-8-28 20:00:06 | 只看该作者 �
找个屏换下试试
发表于 2018-8-28 20:24:29 | 只看该作者 �
是不是屏线问题哦
发表于 2018-8-28 21:01:13 | 只看该作者 �
把独立显卡关了,外界一下不就看出来了么
发表于 2018-8-28 21:06:25 | 只看该作者 �
就第一张图来说,如天意所建议的,换屏试下,这种情况见过的还是比较多的,你可试下的,可能不是屏线。更不是显卡。
发表于 2018-8-28 21:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好能先换一下屏幕试试
发表于 2018-8-28 21:48:14 | 只看该作者 �
换屏试下。
发表于 2018-8-28 21:49:55 | 只看该作者 �
这个是屏坏了,直接换屏就可以了
发表于 2018-8-28 22:13:12 | 只看该作者 �
是不是主板屏借口坏 我才修了一个一样的问题换了就好了
发表于 2018-8-28 22:13:51 | 只看该作者 �
换主板屏借口喊你换屏的都是坑人
发表于 2018-8-28 22:48:55 | 只看该作者 �
每个电脑的情况不见得一样,楼上您的电脑是像第一张图那样吗,我个人认为白屏跟屏上有横向不规则的白斑点是不一样的故障,当然我们这是讨论讨论的,也许您是对的,希望楼主验证看看,重申一下,我们的议论不针对任何人,仅仅发表看法。网友见谅。
发表于 2018-8-28 22:59:08 | 只看该作者 �
补充下,仅凭楼主提供的那张不是很高清的图判断有可能偏颇,你可试下大家的建议,屏线接口诊断又不要花钱,开机后用手人为触动下,看故障是不是明显了,换屏测试只不过是最快最有效的鉴别方法而已。
发表于 2018-8-28 23:04:14 | 只看该作者 �
这个应该是屏幕问题,换个屏幕试试吧
发表于 2018-8-28 23:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着不像屏问题,先换个系统,不行再更新下显卡驱动试下。
发表于 2018-8-29 05:53:08 | 只看该作者 �
我遇到过闪屏。是屏的问题。屏太难换。干脆换上半部分。收了一个进水的把上半部分给卖了。换屏我是搞不了。
发表于 2018-8-29 08:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设,接vga
发表于 2018-8-29 08:59:39 | 只看该作者 �
系统重装过,屏线我用手人为触动过,也是不行,外接显示器正常,没有问题。那应该就是屏的问题了,先给客户报价,看他修不修吧!
发表于 2018-8-29 09:03:28 | 只看该作者 �
只要有一瞬间图像正常就不是显卡问题。
