当前专题: 屏幕闪一下
电脑开机进入桌面不久,不超过1小时,就屏幕就闪几下...
电脑开机进入桌面不久,不超过1小时,就屏幕就闪几下,然后就卡屏了,没有自动关机,一直卡在那里,鼠标键盘没反应,怎么办
标签: 电脑开机死机   阅读全文
三星 RC410求图纸,用电池 屏幕背光一直在闪
三星 RC410求图纸,用电池 屏幕背光一直在闪 估计是IO控制亮度的 信号有问题
标签: 三星   阅读全文
笔记本屏幕闪
笔记本屏幕闪
屏幕显示2秒,然后变黑,然后又显示2秒,反反复复,发现液晶屏有一处很烫,拆开后发现有个标示为100的芯片很烫,是否换掉这个芯片就正常了?
优派VE175显示器指示灯跟屏幕狂闪求大神指点
本来电容爆了我就直接换电容没想到换完之后 出现指示灯和屏幕狂闪!求救
标签: 显示器   阅读全文
更换高压一体板后屏幕闪请教
更换高压一体板后屏幕闪请教
原来显示器电源板损坏,没法修复,与是更换高压一体板,更换后,屏幕就闪,难道灯管老化,还是我换的高压一体板不是很好的支持啊!而且还有一个问题,开机先出现...
标签: 显示器   阅读全文
我的17寸显示器供电后 屏幕一闪一闪的.隐约看到有画面
方正科技FZ780-FB 用着用着就这样了,是电源板的问题多还是灯管坏了?
标签: 显示器   阅读全文
现在店里一台创维电视屏幕闪屏,完了就黑屏
接了一台创维40寸的彩电,型号:40LBAPW,刚拿来时开机就是会闪屏,一会亮一会黑,来回跳。打开就看到了电源板上两个16V1000uf的电容爆掉了,以为就是简单的烧了...
标签: 闪屏   阅读全文
飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线...
标签: 显示器   阅读全文
DELL A840闪屏有横纹,扭转屏幕能正常,会是哪里松了...
DELL A840闪屏有横纹,用力扭转屏幕在某些角度能正常使用,但松开手后又闪,除了排线还会是哪里松了?能自己手动简单解决吗?
标签: 闪屏   阅读全文
三星22显示器屏幕一闪就灭,换电源高压一体板后无效
屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对显示器下手,还请各位高手指点一下。...
标签: 解决办法   三星   阅读全文
屏幕一闪一黑
屏幕一闪一黑
有一22的显示器。刚开始是不通电。...但过五分钟屏幕就一闪一黑。闪的时候屏幕画面正常。电源指示灯不闪。换了一个通用电源板也是一样的现象。
标签: 显示器   阅读全文
DELL A840闪屏加横纹,按一下屏幕上半部位又不闪,会...
A840本,整个屏都有很细的横纹,间中上半部位会有贯穿整个屏的横向闪屏,但用力按一下屏幕的上半部件又正常回来,请问是不是有什么松动了?会是什么东西松了啊?...
标签: 闪屏   阅读全文
LG 屏幕出现LG的 LOGO 来回闪烁不出人 来回就是闪
故障: 拆下来[/...结果还是不显示,一闪就灭掉,去高压高压保护,高压芯片FAN7314芯片1脚对地短接。亮机 解决。
标签: 130   阅读全文
三星305V5A开机屏幕闪一下掉电维修
三星305V5A开机屏幕闪一下掉电维修
电流直奔2.0+心里那个美呀,没过两秒屏幕闪了一下掉电,*脏话*,晴天霹雳啊!怎么会掉电那,BIOS没刷对?重刷 连续换了5个BIOS芯片,故障依旧。哎 放弃!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
R400开机屏幕一闪一闪,伴随阵阵滴滴地报警声。...
如题 {:4_81:}好人一生平安
标签: 屏幕   阅读全文
IBM T42 屏幕闪
IBM T42 屏幕闪
T42的机子,接待时屏红一下就屏暗了;判断屏灯坏。更换后屏是亮起来了,工作都正常;可就是进系统后屏就一直忽暗忽亮的不停闪。后来又更换了屏灯,和高压板后...
标签: 更换   屏幕   阅读全文
接上灯管后屏幕一直闪,电压14~10V一直跳变。
接上灯管后,屏幕每隔1、2秒闪一次(闪的很快,图像都看不见),测电压部分电压从14V跳到10然后又变成14V,按键板上的灯一直是蓝色的,一屏幕一样一直闪,不知道...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器屏幕闪
液晶显示器屏幕闪
液晶显示器屏幕闪 是电源板问题 还是驱动板?
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城M9WJU屏幕发闪
长城M9WJU屏幕发闪
把板子上的全部电容都换了一变,驱动板的也换了,改了高压板,更换了灯管,可是问题还是依旧,屏幕闪动,闪动时候出现横线亮光。求救。
标签: 横线   阅读全文
AOC 2219VG 屏幕狂闪AOC logo 求朋友们给思路
手里有款AOC 2219VG 液晶 上次维修是因为高压部分有问题。直接换通用高压条问题解决。但是用了一星期左右,屏幕开始狂闪AOC logo 无法正常开机。求高手给思路
标签: 维修   阅读全文
