查看: 21606|回复: 18
现在店里一台创维电视屏幕闪屏,完了就黑屏
发表于 2013-9-15 11:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台创维40寸的彩电,型号:40LBAPW,刚拿来时开机就是会闪屏,一会亮一会黑,来回跳。打开就看到了电源板上两个16V1000uf的电容爆掉了,以为就是简单的烧了电容的问题。就换了两个同容量的电容,装上能正常开机显示了,可是第二天人家又找上门说还是同样的问题啊,没办法又打开检查,没有发现明显烧坏的地方,以为自己换得电容质量不好,就重换了两个原装的电容,并且把电源板所有管子和电容的脚加焊了一遍,这次坚持了3天就又是同样的问题,我现在就想买一块同样的电源板换上去,,不知以后还会不会出现闪屏故障啊?各位师傅给看看,这个是不是只是电源板的问提啊?其他地方会不会烧坏?还有就是这个电源板发热严重,是不是那两个散热小风扇不给力的原因呢?
发表于 2013-9-15 13:09:42 | 只看该作者 �
换了板短期内应该没事,你之前的板应该是PFC电路的问题,造成输出的24V电源不稳,所以闪屏。把PFC反馈的那几个电阻下去的红胶去除即可。
发表于 2013-9-15 13:35:55 | 只看该作者 �
好深奥 不懂
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
广源电脑医院 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-15 13:50:00 | 只看该作者 �
先解决散热问题。在看看。
发表于 2013-9-15 14:02:12 | 只看该作者 �
总得把故障时的各个电压给测一下吧!看情况不会太严重,根本用不着换电源板吧!!!
发表于 2013-9-15 16:54:03 | 只看该作者 �
电源板发热严重 还是先把散热处理下再说
发表于 2013-9-17 16:59:53 | 只看该作者 �
能详细点不?我电视也是对门一个客户非要让我弄的,我是修电脑的,,PFC是啥意思?具体点,,谢谢啊
发表于 2013-9-17 17:00:57 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2013-9-15 13:50
先解决散热问题。在看看。
就是,,准备换两个大点的风扇。
发表于 2013-9-17 17:01:51 | 只看该作者 �
麻烦就在这里,,只有很烫的时候才会出现问题,放一个晚上,,白天一个上午开着都没事,下午就不行了
发表于 2013-9-18 07:43:20 | 只看该作者 �
电吹风加热,逐近缩小故障范围。然后再用热风枪小范围加热。当然要注意温度不能太高了。
发表于 2013-9-18 14:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源板的电解都换了,还有功率管!一般可以解决问题!
发表于 2013-9-20 17:21:20 | 只看该作者 �
来看一下,有难度!
发表于 2013-9-27 12:26:31 | 只看该作者 �
既然楼主没明白PFC,最简单方法是淘宝买一块电源板,几十元搞定了。来回折腾划不来了。
发表于 2013-10-6 14:47:21 | 只看该作者 �
好吧,多谢提醒,,还是谢谢了
发表于 2013-10-19 16:33:29 | 只看该作者 �
是不是高压的问题呀
发表于 2013-11-8 16:25:55 | 只看该作者 �
庄河天华电子 发表于 2013-10-19 16:33
是不是高压的问题呀
高压板一边一个,这个会引起花屏吗?
发表于 2013-11-15 09:21:26 | 只看该作者 �
灯管接触不良也会闪屏的
发表于 2013-11-15 10:57:51 | 只看该作者 �
量一量电容旁边的管子好这没有
发表于 2013-11-18 09:22:25 | 只看该作者 �
散热先解决好。
