查看: 5640|回复: 3
三星305V5A开机屏幕闪一下掉电维修
发表于 2012-12-31 23:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星305V5A
  CPU AMD A8 四核
  独立显卡
  昨天接到客户三星的一台305V5A本本,客户说不开机。  这是个地县的客户,地县的客户不好惹啊。
  放下手中的活先搞这个,检测 插上可调电源有待机,不触发,二话你不说拆机,刷BIOS。新机器BIOS不好找啊,还好本人认识的同行还算多。找了一圈终于找到了BIOS(BIOS随后奉上),拿出编程器刷...上机...
触发了,显示正常。心想这百十元来的轻松啊,给客户发机器,找包装...准备好了一切,心想再试一下吧,要是不稳定还要返过来,到时候面子就丢大了。 开机...电流直奔2.0+ 心里那个美呀,没过两秒屏幕闪了一下掉电,*脏话*,晴天霹雳啊!怎么会掉电那,BIOS没刷对? 重刷 连续换了5个BIOS芯片,故障依旧。哎 放弃!
  心里不甘心,拿起电流表一路跑线,半小时过去了没有一点进展。看来钱还是不好挣啊。最后实在没办法了,就把开机小板去掉,最小化原则,触发竟然不掉电了,终于找到重点了确定大板和小板的连线有短路,就把那个排线全给拨开了,太阳啊! 排线好好的 没事 宁可错杀一千不肯放过一个,再把开关撬开,*脏话* 真是开关的片片氧化了,除锈笔伺候,插上小板,开机触发测机一小时正常...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 lz v5
发表于 2012-12-31 23:06:58 | 只看该作者 �
图片 怎么弄不上去啊
发表于 2014-3-10 20:57:34 | 只看该作者 �
细节决定成败。。楼主经验大大的有
发表于 2014-3-10 21:22:49 | 只看该作者 �
脏话      这都可以啊  钱不好整啊
