查看: 3791|回复: 8
三星22显示器屏幕一闪就灭,换电源高压一体板后无效
发表于 2013-6-20 19:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一闪就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对显示器下手,还请各位高手指点一下。
补充内容 (2013-6-21 21:19):
问题已经解决,更换灯管后故障消失,有一根灯管闪烁一会才能亮,换了就好了,至于屏幕内的那几层膜我按照光面朝下的方式安装的,安装后能正常使用,亮度也可以。。。
谢谢大家的帮忙
发表于 2013-6-20 20:16:51 | 只看该作者 �
灯管,换下试试,看你说的应该排除其他的了,就是灯管了
发表于 2013-6-20 20:38:24 | 只看该作者 �
灯管问题,
发表于 2013-6-20 20:45:17 | 只看该作者 �
灯管虚焊
发表于 2013-6-20 23:02:52 | 只看该作者 �
改个高压板试一下
发表于 2013-6-20 23:04:29 | 只看该作者 �
不好意思没看到楼主换的是一体板,,,那可能就是灯管的问题了。
发表于 2013-6-21 00:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管检测了吗?
发表于 2013-6-21 11:36:01 | 只看该作者 �
确定灯管问题了 ,已经换了 ,裸机测试没有问题 ,安装的时候发现有几张反光板,可我不记得反正了,有谁有详细的顺序和反正,还请指点下小弟。。。
发表于 2019-9-16 16:35:09 | 只看该作者 �
