查看: 2437|回复: 17
笔记本屏幕闪
发表于 2013-10-22 11:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕显示2秒,然后变黑,然后又显示2秒,反反复复,发现液晶屏有一处很烫,拆开后发现有个标示为100的芯片很烫,是否换掉这个芯片就正常了?
发表于 2013-10-22 11:46:28 | 只看该作者 �
换换试试吧  是LED的屏吧
发表于 2013-10-22 11:52:56 | 只看该作者 �
100的是电阻吧。。。。看烧了没
发表于 2013-10-22 11:53:36 | 只看该作者 �
肯有短路的地方
发表于 2013-10-22 11:57:44 | 只看该作者 �
换换试试吧    不一定它坏有时其他的地方坏了它也发烫,你的是LED的屏吗?
发表于 2013-10-22 11:58:37 | 只看该作者 �
问题描述不清,不太好判断,什么本本,屏的类型。。。?
发表于 2013-10-22 11:59:59 | 只看该作者 �
HPCQ511 ,14寸的lcd屏幕
发表于 2013-10-22 12:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 12:12:08 | 只看该作者 �
最直接有效就是换个屏上去测一下就知道了,再测一下高压条的工作条件。。。屏灯管。。。
发表于 2013-10-22 18:34:11 | 只看该作者 �
你说的是屏背面的电路吗
发表于 2013-10-23 08:11:30 | 只看该作者 �
天宇华晨 发表于 2013-10-22 18:34
你说的是屏背面的电路吗
就是屏幕背面的电路
发表于 2013-10-23 08:52:56 | 只看该作者 �
果断先换掉,不正常再找原因。
发表于 2013-10-23 09:31:08 | 只看该作者 �
先换掉,看看还有没有,应该是有短路的,换掉不行,要看看周围的元件
发表于 2013-10-23 09:39:50 | 只看该作者 �
你说的对
发表于 2013-10-23 09:41:02 | 只看该作者 �
对对对
发表于 2013-10-23 09:55:57 | 只看该作者 �
先换屏看看    多半是灯光问题
发表于 2013-10-23 09:59:43 | 只看该作者 �
屏坏了吧
发表于 2013-10-23 10:06:34 | 只看该作者 �
发热就必须换了
