查看: 7221|回复: 12
电脑开机进入桌面不久,不超过1小时,就屏幕就闪几下,然后就卡屏了
发表于 2013-11-8 06:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机进入桌面不久,不超过1小时,就屏幕就闪几下,然后就卡屏了,没有自动关机,一直卡在那里,鼠标键盘没反应,怎么办
发表于 2013-11-8 11:36:28 | 只看该作者 �
你先确定一下是不是温度的问题
发表于 2013-11-8 11:43:58 | 只看该作者 �
是不是死机啊
发表于 2013-11-8 13:13:03 | 只看该作者 �
死机很多和硬盘坏道有关系........
发表于 2013-11-8 13:58:26 | 只看该作者 �
进pe看看,会不会死机
发表于 2013-11-8 14:27:56 | 只看该作者 �
对 先测试一下
发表于 2013-11-8 14:29:16 | 只看该作者 �
屏坏也有相同的现象
发表于 2013-11-8 15:46:37 | 只看该作者 �
首先考虑温度,在然后就是硬盘了
发表于 2013-11-8 15:59:52 | 只看该作者 �
测测硬盘看看温度高吗
发表于 2013-11-8 16:09:45 | 只看该作者 �
是不是死机了
发表于 2013-11-8 16:15:14 | 只看该作者 �
查电源和散热
发表于 2013-11-8 16:16:29 | 只看该作者 �
再看一下板上电容
发表于 2013-11-8 17:42:54 | 只看该作者 �
显卡故障的可能性较大
硬件货驱动不兼容
