查看: 9587|回复: 22
LG 屏幕出现LG的 LOGO 来回闪烁不出人 来回就是闪
发表于 2013-1-3 16:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障: 拆下来 35V470 3个电容鼓包 (主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了,将鼓包电容更换回故障依旧
更换IC芯片4525GHE,短接IC旁边的小电容,
结果还是不显示,一闪就灭掉,去高压高压保护,高压芯片FAN7314芯片1脚对地短接。亮机 解决。
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
大海故乡1 + 5
蕾亻;伱屮蛋 + 1
发表于 2013-1-3 17:19:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压保护?会不会灯管有问题不然怎么会保护?
发表于 2013-1-3 17:49:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个没几天就回娘家了
发表于 2013-1-3 19:09:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
强烈鄙视去保护,
发表于 2013-1-3 20:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去保护是不是需要查图纸
发表于 2013-1-3 20:50:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
去保护是个损招,下次出问题就麻烦大了,不建议用。
发表于 2013-1-3 20:51:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个维修不彻底,你没有找到原因
发表于 2013-1-3 22:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
去保护是不可取的
发表于 2013-1-3 22:15:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最好找到原因,要是灯老化了,最好换了
发表于 2013-1-3 22:16:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,去保护时间久了就不怕烧板吗
发表于 2013-1-3 22:19:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明显不是灯管的问题。拆下来 35V470 3个电容鼓包 (主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了,将鼓包电容更换回故障依旧这个现象就让人无从下手了,求大侠给个思路!
发表于 2013-1-3 23:31:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容鼓包了肯定是不行了,你又换回去干吗?这个肯定要返回来
发表于 2013-1-3 23:35:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我觉得修高压保护前应该外接灯管试下,,有可能灯管阻值变化了//
发表于 2013-1-4 08:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
迟早要返修。
发表于 2013-1-4 10:54:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hyy5124 发表于 2013-1-3 19:09
强烈鄙视去保护,
兄弟 有时候没办法  怕麻烦
没换电容之前是闪一下就灭是吧,换了电容彻底不亮了。我想你换的电容容量肯定是高了,导致PWM给电容充电的时候瞬间过流,引起电路保护,不出电压,当然触发不了。个人对维修要求是很高的,其中也见过一些师傅去保护后  详情 回复 发表于 2013-1-4 21:39
发表于 2013-1-4 12:16:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
去保护,后患无穷
发表于 2013-1-4 12:25:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还是没找到问题,去保护的话早晚会返的
发表于 2013-1-4 18:34:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
直接换新的通用高压条,或者找到保护的原因。
发表于 2013-1-4 20:01:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不建議去保護完修,去保護只能做查找故障點,找到了還是需再接回
发表于 2013-1-4 21:04:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也碰到 一模一样的故障,换了块新的电源板。现在一点问题没有,找个通用的高压块改也行。
