当前专题: 显示后掉电
有的话可以开机,显示了30秒左右掉电,甚至时间更短
有台ACER KAV10 待机时有时无,有的话可以开机,显示了30秒左右掉电,甚至时间更短。有的时候是待机有几秒钟就没了。现在测得数据如下,请大神帮忙分析下。...
标签: 掉电   阅读全文
如题 LA-5521P 开机显示过LOGO掉电。再次触发立刻掉电
如题 LA-5521P 开机显示过LOGO掉电。再次触发立刻掉电。开机时测得各大电压。全部正常。已排除温控问题。请教高手这是什么问题。
标签: 掉电   阅读全文
ibm x200 触发掉电 自动反复触发第3次就能显示
ibm x200 触发掉电 自动反复触发到0.5a左右 第3次就能触发显示显示 求高手指点 又遇到过的没呀 进水的机器
标签: 掉电   阅读全文
SL410 快显示的时候掉电,是什么问题?
SL410 的机器集成显卡的,在屏快显示的时候就掉电了,单独外接显示器出LOGO立马掉电,不插屏线和外接时不会掉电.屏的整个部分换过无效.这是什么问题呀?请指点一下....
标签: 显卡   掉电   阅读全文
mcp61pm-hm 开机显示器画面后掉电
hp 主板开机后自动掉电 cpu 旁电容爆了 换后还是不行 i\o 桥都换过了 bios也刷过了 还是不行
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
宏基4736ZG掉电,一显示就立即掉电。
本帖最后由 309794592 于 2012-6-28 18:06 编辑一显示就掉电了。求指点。我有2台这样的机器 一模一样的故障1!
标签: 掉电   阅读全文
第一次能进到桌面掉电,第二次显示一会就掉电
IBM T40不定时掉电,第一次能进到桌面掉电,第二次显示一会就掉电,有时进到一半就掉电,可以重新开机,不用重插电源,
标签: 不定时掉电   阅读全文
hp显示屏掉电维修
hp显示屏掉电维修
接着上回联想屏维修的帖子,今天再把hp显示屏掉电的维修和大家分享一下,说一下这里的掉电不是开机后显一下就掉电,是大越等个十来分钟才掉电,徐班长怀疑驱动板...
标签: 222   阅读全文
联想X100E 广达FL3开机显示LOG马上掉电!求助
故障现象:广达的板子,按开关,屏幕显示LOG后马上就掉,反复如此。BIOS换过,温控芯片U1拆掉,涛声依旧。各供电正常,特上论坛求助各位英雄有没有修过类似的...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
y450进系统显示二三分钟就掉电,求高手。
今天接了一台y450,可以进系统,但用鲁大师测试到显卡就掉电了,掉完电还可以开机进系统过俩分钟又掉了,有那为朋友碰到了这种问题的嘛。
标签: 显卡   阅读全文
TOSHIBA L745 开机显示LOGO 即掉电
0.02,加电,电流很顺畅,正常可显示,当显示LOGO 之后,即可掉电。1;换过 i5 CPU 内存;电压 3.3V 5V 1.5V 1.8V 0.9V 1.1V(显卡...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
HP康柏CQ43显示20分钟后有规律掉电
机器未过保 显示20-30分钟后有规律掉电 系统硬盘都换过 散热电压一切都正常 机器使用不到半年 没敢动手 上论坛来求助了 还请各位师傅给个思路 刚做完系统后可以...
标签: 掉电   阅读全文
AMD单桥板子显示后掉电,求思路
AMD单桥板子显示后掉电,求思路
AMD单桥板子显示后掉电,跑码到6F 然后 25 05 04 03 02 01 然后掉电 新手上路不太理解这个故障出在哪 板子没了 谁知道这个情况的讲下{:4_122:}
标签: 掉电   阅读全文
N450上网本显示LOGO就掉电,待机0。028A,每次都可以...
今天接到一个朋友的上网本,说是过保了,要帮忙修一下,是山寨的N450,这款机用的是单芯片CG82NM10,EC是WPCE775LAODG,先对各主要位供电芯片加焊,还是掉电,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
东芝L600-03R 显示后1分钟左右掉电
后,正在改日期时间的时候它自动关机了,然后试了很多次,都是显示后1分钟内会自动关机。其中包括改日期时间好后,也是在LOGO过后一会儿就自动关机了,向各位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ibm t61 显示掉电,U盘引导不掉电
IBM T61显示马上掉电,拿掉硬盘光驱也掉电,按F12从U盘引导,就不掉电,进系统跑3D正常,温度在70度内,这种是什么情况呢,还没有碰到过这个情况呢
标签: 掉电   阅读全文
新蓝显示器19寸T9V用半小时就掉电
新蓝显示器19寸T9V用半小时就掉电
T9V显示器,测试,开机一切正常,用了可能半小时,机子直接黑屏,按开关机键什么也没得用,刚开始怀疑是高压板问题,直接换了一个全新的高压板,开机一切正常,...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
联想G430进水修理后有时开机就掉电,有进显示掉电,...
联想G430进水修理后有时开机就掉电,有进显示掉电,有时显示正常。进水的位置在CPU风扇位置。清理和换CPU供电芯片就成上诉的情况。有时又会在0。33A和0。67A会掉...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
ibm t61 上硬盘开机掉电,不上硬盘开机显示正常
ibm t61 上硬盘开机掉电,不上硬盘开机显示正常,该怎样查呢
标签: 掉电   阅读全文
IBM T400开机没有显示,掉电
IBM T400开机没有显示,掉电
接部顾客送修的T400,顾客反映正常使用后突然开不了机,没进水没摔,拆开一看上电源表,电流到0.9后突然又掉下来,几秒后又回到0.9,光驱能出,没有显示,看了...
标签: 开不了机   阅读全文
