查看: 6421|回复: 9
TOSHIBA L745 开机显示LOGO 即掉电
发表于 2012-4-7 01:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型;Toshiba  L745  i5  HM65 独显
    版号    DATE5DMB
    故障 ; 掉电
    详细;  待机 0.02 , 加电,电流很顺畅,正常可显示,当显示LOGO 之后,即可掉电。
                 1;换过 i5 CPU  内存; 电压 3.3V  5V  1.5V  1.8V  0.9V  1.1V (显卡核心供电) 1.15V (CPU 核心供电)    后级小电压
                       也都正常,打阻值也没问题 ,也没发现芯片有异常 发烫 外观有问题之类的。
                 2 ;CPU 背面是用的nec 大电容,换过而且也加了 330电容,也是依然如此。
                 3 ;迅维基地暂时还没这机的 图纸 以及 bios。
        以发此贴,期望得到同僚同仁或同行的 思路及其 指点帮助 ,谢谢!
你看看开关是不是进水 之类的造成不良 前几天遇到一台戴尔的机器 也是LOGO之后马上掉电,之后是开关进水了 把腐蚀的地方刷干净就好了  发表于 2012-4-7 22:30
发表于 2012-4-7 01:15:43 | 只看该作者 �
    如有那位有图纸能上传,就更好了。
发表于 2012-4-7 09:02:40 | 只看该作者 �
这是什么桥呢
发表于 2012-4-7 10:10:22 | 只看该作者 �
电压正常会不会是温控呢?如果是的话要动PCH了,纯个人理解
发表于 2012-4-7 11:52:06 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-4-7 12:04:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2012-4-7 22:16:47 | 只看该作者 �
这款机器百度搜下 写着即将上市  怎么你就有得修了? 其实bios英文官网有的下 但有些型号没有  就需要技巧的去找了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 22:21
发表于 2012-4-7 22:46:49 | 只看该作者 �
会不会是散热问题呢 ?导致掉电 ? 或者有电压没出来
发表于 2012-4-7 23:08:56 | 只看该作者 �
如果散热问题排除,那就再仔细检查下IO,我前阵修一台联想E420 I3的机子,用一会就掉电,后来细查,是IO有一个脚有腐蚀,最后问客户才知道,以前进过一点水---修了半天很是郁闷。
发表于 2012-4-8 02:07:40 | 只看该作者 �
      1:这款机型是蛮新的, 我查了下国内官网还没这型号的,  可在吉隆坡却市场却有卖的。地域不同,上市时间也就不同。
          2; 我查过后级的小电压都有,但是还没图纸,难以具体查清是不是各个电压都满足。 我用的是单板通电也会掉电的,散热问题排除了。
         3 ;周一上班会仔细检查下EC 是否有虚焊之类的。
         今天预定了 显卡芯片(N12P-LP-A1),  准备先换下显卡芯片试试。
        今天发现 1;这机子网卡头被插坏掉了,有针脚弄坏掉了, 取下网卡芯片,但还是会掉。
                     2 ;虽然这机子是可以点亮掉电, 但是再待机的情况下 接上电池,不能充电;
                期望能得到大家的 思路 ,谢谢。
                          不接电池,加电,量充电电池有7.5 左右 的电压, 有些疑问{:soso_e132:}
