查看: 5467|回复: 14
ibm t61 上硬盘开机掉电,,不上硬盘开机显示正常
发表于 2012-2-18 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t61 上硬盘开机掉电,,不上硬盘开机显示正常 ,,该怎样查呢
发表于 2012-2-18 16:33:44 | 只看该作者 �
U28    46脚,SWPWRG
47脚 BPWRG
48脚空脚
,,这三个脚有点腐蚀,,加焊了就OK,,,谁能说下这两个信号的定义吗
发表于 2012-2-18 16:16:16 | 只看该作者 �
你可以换个硬盘试一试呀 如果换硬盘还是开机掉电就说明主板上有问题了把 或者你看能不能用U盘进DOS用MHDD扫描一下硬盘 如果硬盘有换到就导致机子不能读取数据说不定也会掉电哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
有这种情况  发表于 2012-2-19 17:29
发表于 2012-2-18 16:17:39 | 只看该作者 �
如果有坏道就导致机子不能读取数据说不定也会掉电
发表于 2012-2-18 16:17:59 | 只看该作者 �
如果硬盘没坏就看硬盘控制芯片
发表于 2012-2-19 11:33:41 | 只看该作者 �
先换个其它硬盘试试。
发表于 2012-2-19 11:56:33 | 只看该作者 �
换个硬盘,硬盘没问题的话搞桥看看,,瞎瞅的。。
发表于 2012-2-28 22:31:30 | 只看该作者 �
把硬盘格式一下在装一下系统看下
发表于 2012-2-28 23:07:18 | 只看该作者 �
都是电源好信号吧!!!
发表于 2012-3-1 23:20:47 | 只看该作者 �
我手上也有一台,求结果、、、
发表于 2012-3-4 17:01:31 | 只看该作者 �
这个问题很复杂的
发表于 2014-5-22 17:02:27 | 只看该作者 �
遇到过一次华硕的  未解决
发表于 2014-5-22 19:22:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS先呗
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-5-22 19:29:02 | 只看该作者 �
别人不是说加焊后就好了吗。
发表于 2014-5-22 22:21:19 | 只看该作者 �
换个别的硬盘试试  先排除外设的问题
