查看: 6498|回复: 19
HP康柏CQ43显示20分钟后有规律掉电
发表于 2012-3-28 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 求助 接客户机器 康柏CQ43 版号646179-001  机器未过保   显示20-30分钟后有规律掉电 系统硬盘都换过 散热电压一切都正常  机器使用不到半年   没敢动手  上论坛来求助了   还请各位师傅给个思路   刚做完系统后可以坚持开几个小时  再次开机又半小时内掉电了  全盘格式化后做过系统  问题还是未解决
发表于 2012-3-28 10:04:20 | 只看该作者 �
用正常安装版,用官网的驱动试试,感觉上是驱动有问题或者GHOST系统的问题!做完系统,把机器的休眠,硬盘监视啥的都关掉!
可以确定不是系统问题了  详情 回复 发表于 2012-3-28 10:06
发表于 2012-3-28 10:06:08 | 只看该作者 �
可以确定不是系统问题了
那你就查查温控这一块的电路!  详情 回复 发表于 2012-3-28 10:09
发表于 2012-3-28 10:06:14 | 只看该作者 �
换个系统继续重装!
发表于 2012-3-28 10:09:18 | 只看该作者 �
553528623 发表于 2012-3-28 10:06
可以确定不是系统问题了
那你就查查温控这一块的电路!
发表于 2016-6-15 10:08:30 | 只看该作者 �
检测一下温控电路或者看一下有没有进水腐蚀
发表于 2016-6-15 10:42:45 | 只看该作者 �
这CQ43都是古董级的了 使用没半年???
发表于 2016-6-15 10:44:32 | 只看该作者 �
看看是不是NEC大电容的啊
发表于 2016-6-15 11:41:49 | 只看该作者 �
有保修的最好别动,除非客户承诺放弃保修
发表于 2016-6-15 12:43:11 | 只看该作者 �
求助4年了,弄好没有
发表于 2016-6-15 13:19:06 | 只看该作者 �
测电容!!!!!!!!!!!全板的电容!!!
发表于 2016-6-16 13:04:34 | 只看该作者 �
  那就刷BIOS
发表于 2016-7-14 16:23:16 | 只看该作者 �
相同故障求助 4年了· 搞好没有 ·朋友
发表于 2016-7-15 12:02:58 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-7-15 12:05:47 | 只看该作者 �
显卡吧应该或是升级
发表于 2016-7-16 11:04:13 | 只看该作者 �
这毛病不好查啊 ,先刷个BIOS看一下
发表于 2016-7-16 11:37:01 | 只看该作者 �
半年的机器,楼主还是让客户交给售后吧
发表于 2016-7-16 21:01:16 | 只看该作者 �
REPLACE FAN OR AIR VENTILATION DUST ....CPU FAN ...CLEAN
发表于 2016-7-16 22:48:41 | 只看该作者 �
进pe会掉电嘛
发表于 2016-7-16 23:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定时掉电刷bios
