查看: 2020|回复: 3
N450上网本显示LOGO就掉电,待机0。028A,每次都可以开起来。
发表于 2012-3-7 19:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到一个朋友的上网本,说是过保了,要帮忙修一下,是山寨的N450,这款机用的是单芯片CG82NM10,EC是WPCE775LAODG,先对各主要位供电芯片加焊,还是掉电,依次加焊单桥和CPU,还是掉电,更换EC无效,换一个新桥,涛声依旧。有修过的朋友来看一下,给点建议。不装内存也掉电。
发表于 2012-3-7 20:43:44 | 只看该作者 �
再把桥重制 一下,我遇到过这样的机器这样的故障,就这样搞好的
发表于 2012-3-7 20:58:11 | 只看该作者 �
两眼摸瞎……
发表于 2012-3-7 21:09:13 | 只看该作者 �
在掉电时用示波器观察是哪个电压先掉下来,然后再按修这个电压来修
