当前专题: 显示后掉电
K43SV 开机显示一下就掉电
K43SV 开机显示一下就掉电
K43SV 开机显示一下就掉电
标签: 掉电   阅读全文
如果开了显示一些英文的字母(能良机)然后掉电
开开后出现一些英文字母大概5-7排 然后就自己掉电了 插电有0.01待机电流,插入适配器 未触发时3V实测3.3V 5V实测5.0V 1.5VP实测0V 这个怎么修?CPU供电么?[img=...
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示 电压都正常 各位大神帮帮忙要怎样修
标签: 掉电   阅读全文
标签: 掉电   阅读全文
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示 电压都正常 各位大神帮帮忙怎样修
标签: 掉电   阅读全文
在线求助华硕K43SV开机掉电几次才能显示
华硕K43SV开机掉电几次才能显示,论坛里找了半天也没有这个型号的。我把USB 3.0的芯片晶振拆了就没事情了 可以说就是这的问题 论坛里有K43SJ的刷了不行 故障依旧...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X88S按开机键电流显示0.37掉电
华硕X88S按开机键电流显示0.37V掉电,哪个修过的
标签: 华硕   阅读全文
DELL型号PP26L开机到0.43掉电,有时可以显示,但会掉电
型号:PP26L故障现象:开机到0.43掉电,有时可以显示,但用不了多久会掉电 故障维修:开机到0.43掉电,有时可以显示。分析这种情况可以是元器件老化没有完全导通...
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
K56CM上电1.1不显示及掉电
K56CM上电1.1不显示及掉电
其实就是BIOS的问题刷完百分之90会好本人就修到2个都是刷好的 如果有同样的问题的本本先刷BIOS bios论坛就有我就不上传了补充内容 (2015-6-30 15:03):...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 6520S 掉电 不显示 已修好了
个人修好的经验[/...不掉电和重启不显示器我;刷了BIOS 和显卡加焊现在亮了 不掉电和重启
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想a320一体机开机显示cpu温度高,南桥温度高,掉电
联想a320一体机温度高,换主板了。换cpu了,换散热器了,bios刷了还是温度高
标签: cpu   阅读全文
清华同方 K462不显示,开机掉电
清华同方 K462不显示,开机掉电
8左右掉电,去掉内存不掉电。插跑码卡可以跑码,然后掉电,测亮上电除了CPU的集显供电电压不出外其它的都有,以为是供电问题,换95831无果,后面论坛下BIOS。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
G480 开机显示LOGO后马上掉电,进BIOS不掉
G480 开机显示LOGO后马上掉电,进BIOS不掉,刷过BIOS,不知道是哪问题,求高手.
标签: BIOS   掉电   阅读全文
美版T530LCD屏幕无显示升级显卡驱动掉电重启
收了一台摔坏的T530,美版,I5-3210M,4G,LCD不显示,VGA输出正常,用win7自带显卡驱动可正常工作,但是升级任何版本intel集显驱动后都会掉电重启。另外,有...
标签: win7   阅读全文
奇葩的 HP G42 不显示到掉电 重启 ……
上P6100亮机了,于是认为是CPU坏了,更换CPU发现进系统掉电重启,以为是系统问题,于是装系统,进BIOS,进PE 多长时间都没有问题,但是GHOST 完重启安装的时候就...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
联想Y560开机显示LOGO就掉电
联想Y560开机显示LOGO就掉电
联想Y560开机显示LOGO就掉电,CPU电压正常
标签: cpu   阅读全文
索尼MBX-240 开机显示一会就关机掉电!
索尼 版号MBX-240 开机进系统显示一会就关机掉电,已经遇到几台同样问题,也不知怎么解决。有解决的出来分享一下!
标签: 掉电   阅读全文
AOC显示器的电源部分的IC烧掉了,请大家帮忙,谢谢了...
这个显示器是很老的AOC的17寸方屏液晶显示器,型号是177SI,开关电源的高压部分的控制IC坏掉了(此高压部分是供电的高压部分,不是高压板) IC好像很老的型号,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL 1088上电掉电,能够亮屏有显示,有时触发掉电
DELL 1088上电掉电,能够亮屏有显示,有时触发掉电,刷了BIOS,加焊了南桥,换了EC,主板没短路,各电压都有,不知要查哪了,有没同仁修到过?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL PP38L 触发不掉电,不显示。
DELL PP38L 触发不掉电,不显示。拆开发现进水,把腐蚀的弄好无果,然后加焊各个电源管理芯片无果,发现风扇灰尘积满,可能热坏显卡,加焊显卡好了。
标签: 芯片   阅读全文
