当前专题: 显示后掉电
联想b460集成主板 不显示 有时候掉电
联想b460集成主板 不显示 有时候掉电 有时不触发
标签: 不触发   掉电   阅读全文
神舟 HP650 开机显示立刻掉电
神舟 HP650 开机显示立刻掉电
手压北桥不掉电.上BGA,竟然掉起码8,9个点,芯片掉几个点.心想,肯定不行了,但还是要复原给客户。于是重新植株,贴上,装好。竟然开机一切正常。神奇吗?
标签: 芯片   阅读全文
华硕X55V掉电不显示。
华硕X55V掉电不显示。
华硕X55V掉电不显示。这台机修到过好几台,不过问题都不尽相同,CPU,内存都是集成的。不断触发,摸CPU会烫,显卡不会烫。感觉是没过什么然后掉电,试试加焊显卡...
标签: 华硕   阅读全文
半年后充电快掉电也快,插电直接显示100
在线急求啊,红米note半年前进过水,处理好了,一直都在用,最近手机充电快掉电也快,插上充电器直接显示100电池,什么毛病啊?急求
标签: 手机   阅读全文
广达代工,板号R33,按开关掉电几次才显示,...
故障:同事说按开关不定时掉电,有时候还没显示就掉电,有时候显示掉电,反复几次之后显示稳定但是死机。次板是二修板子,同行送修的,同事换过南桥,刷过BIOS,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
Y450开机显示一下屏就掉电
Y450开机显示一下屏就掉电
按下开机键后准备去测试电压的时候,结果屏亮后不掉电了,接上硬盘也能进系统。就一个一个的插剩余的外接排线和设备,当接上快捷板的时候又出现了这种现象,还...
标签: 电烙铁   阅读全文
联想G450开机不显示就掉电
联想G450开机不显示就掉电
联想G450开机不显示就掉电 这机器有没有通病 求大师帮忙
标签: 掉电   通病   阅读全文
求宏基TM8372 开机显示LOGO 后掉电什么问题
求宏基TM8372 开机显示LOGO 后掉电什么问题 刷过了bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell 2420 Intel集显掉电 显示就掉
dell 2420 Intel集显掉电主板型号是vostro 2420 DV14 MLK uma MB Rev_AOO 屏幕一显示就掉电 cpu换了 南桥加焊了,检查主板电压也正常 光板也是一样 其实原本打算...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
求助 DELL E6400 版号LA-3803P开机1.2A不显示掉电!
求助 DELL E6400 版号LA-3803P开机1.2A不显示掉电!BIOS刷过 显卡加焊过 电压正常
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕K43BY,上电一会儿掉电,不显示
华硕K43BY,上电一会儿掉电,不显示
华硕K43BY,上电一会儿掉电,不显示,上论坛搜过有些人在CPU隔壁两个空的没有装电容的位置补上两个330u电容就好了。我就补了两个220u的,机器好了一天,第二天又...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k45vd 上电不显示,集显供电出来后慢慢掉下去
清理完后,接可调能上电到1.1A左右,中间大概有两次跳变,但是最终不显示。测各大电感电压都出来了。后来第二天来了个k45vd换usb接口的能开机的机子,测了下集显...
标签: 华硕   阅读全文
简爱7G 电流跑到即将显示时掉电!无头绪!
掉电后波形都是直下。没有出现小坡。这个机器是HM65的桥。我试着不装内存。读不到内存就重复上电,重启,上电。没意义。断开独立显卡供电。用CPU内部集成的。也...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电。BIOS刷过也是一样。有没有人修过此故障
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想U310,能显示,但是电流一直增长,一会就掉电
客户拿来机器,故障是进水,故障修复,客户用了半个多月,开机掉电,拆机测试,上电显示LOOGO后掉电,测知电流一直涨,CPU温度过高后掉电,南桥BIOS换了,故障...
标签: cpu温度过高   阅读全文
E431掉电不显示
E431掉电不显示
故障:1,上电到0.8几(测得CPU供电没有)掉电再上...
小修同行东芝L600显示就掉电故障
小修同行东芝L600显示就掉电故障
故障:上电电流1.8就掉电,有时能显示LOOG,瞬间掉电,还能再次触发。 ...
标签: 214   阅读全文
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复 BIOS刷了 这机器2修 来是不触发 BIOS 和电源芯片被上家拆了 现在HM65桥换了还是一样 开机进BIOS 不掉电 退出来 就不行了 现在没...
标签: 芯片   BIOS   不触发   掉电重启   阅读全文
DELL 1440待机0.013A,开机显示1分钟掉电故障
只有18.5V(正常19V哦),测PU3206第4脚18.5V,看样子是没有完全导通,导致掉电。追查此信号来自充电芯片13脚 937959这里0V(正常3.3V左右),...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
DELL N5110开机显示几秒掉电
DELL N5110开机显示几秒掉电
换过H67桥,换过IO,换过内存供电芯片,开机显示掉电,我首先判断的是待机电容可能坏,于是换了,不行,IO换过,又加焊IO,也不行,加焊显卡,桥 CPU供电芯片,都...
