查看: 4997|回复: 28
DELL N5110开机显示几秒掉电
发表于 2015-9-18 14:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL N5110开机能显示,但是过几秒就掉电,这笔记本以前修过,换过待机芯片上下管。换过H67桥,换过IO,换过内存供电芯片,开机显示掉电,我首先判断的是待机电容可能坏,于是换了,不行,IO换过,又加焊IO,也不行,加焊显卡,桥 ,CPU供电芯片,都不行,最后是查到VCCRTC电压的时候才发现问题。C2104漏电,真是曲折。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-18 14:23:39 | 只看该作者 �
就是这里大家看下,也许以后会遇到
发表于 2015-9-18 14:27:35 | 只看该作者 �
rtc 电压低吗 ?
发表于 2015-9-18 14:51:15 | 只看该作者 �
电池电量低?没一开始测量电池的电量吗?
发表于 2015-9-18 14:55:24 | 只看该作者 �
一般不触发的故障才会想到查这个地方,楼主怎么判断是这个电容的问题的?
发表于 2015-9-18 15:03:06 | 只看该作者 �
又是RTC电容 坏的真多
发表于 2015-9-18 15:05:53 | 只看该作者 �
记住了下次碰到一定的注意了
发表于 2015-9-18 15:17:54 | 只看该作者 �
这个电容是容易出问题,我都遇到过三次了,这的电压不得小于3.3v的90%,否则就会出现问题,如果是1v可能就不触发了,大于2v但是小于2.8v的话,貌似会出现进系统一会儿掉电,然后开机不加电,必须等一段时间才可以开机,
你三次碰到的,都是这台机器?  详情 回复 发表于 2015-9-19 00:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-9-18 15:23:40 | 只看该作者 �
RTC电压偏低导致掉电的情况,确实不多,但确实有
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-9-18 16:00:56 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-18 16:04:45 | 只看该作者 �
虽然修了这么久,终究还是找到了问题。赞!
发表于 2015-9-18 16:10:47 | 只看该作者 �
RTC电压偏低导致掉电 这种情况经常遇到的a
发表于 2015-9-18 16:22:48 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的问题,值得收藏
发表于 2015-9-18 16:28:48 | 只看该作者 �
这种问题你也能查出来,确定不错哦
发表于 2015-9-18 16:34:04 | 只看该作者 �
散热片有问吗
发表于 2015-9-18 16:35:28 | 只看该作者 �
桥的RTC不正常引起掉电,确实少见
发表于 2015-9-18 17:51:45 | 只看该作者 �
我经常遇到BIO电池没电导致的机器不亮,还没见主板这情况的
发表于 2015-9-18 18:26:01 | 只看该作者 �
漏电程度不同,所引起的故障现象也不同的。
发表于 2015-9-18 19:25:42 | 只看该作者 �
的确是个经典的故障。
发表于 2015-9-18 20:33:44 | 只看该作者 �
rtcrst不正常 机器还能触发 ……  难怪走了弯路
