查看: 7285|回复: 69
E431掉电不显示
发表于 2015-10-17 12:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ThinpadE431
版号 :NM-A043 REV1.0故障:1,上电到0.8几(测得CPU供电没有)掉电再上,然后一直反复这样。    2,有时开机第一次能正常加电到0.8左右屏幕不亮,要按电源键给强制
      关掉再开就可以了
解决:刷u6 OK.
下面上传bios及U6位置和亮机图。
E431 U6(QH32).zip
2.7 MB, 下载次数: 699, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
fsh + 5 赞一个!
yushengli + 5 赞一个!
guixu1741 + 1 赞一个!
走在街上 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-24 22:44:50 | 只看该作者 �
我的故障是按开关,然后红灯亮几秒,风扇转几秒,然后自动关机,然后又继续重新这样的动作,屏幕不亮,求知识,
发表于 2015-10-17 12:57:58 | 只看该作者 �
我刚弄个反复重启 刷BIOS好的
发表于 2015-10-17 12:58:56 | 只看该作者 �
很多掉电的情况都是BIOS引起的
发表于 2015-10-17 13:14:34 | 只看该作者 �
看来这机器有通病啊以后遇到就试试
发表于 2015-10-17 13:38:14 | 只看该作者 �
一会一个样的问题 刷bios看看
发表于 2015-10-17 13:53:06 | 只看该作者 �
好东西    bios问题  现在bios坏的了
发表于 2015-10-17 14:02:47 | 只看该作者 �
本来 这机器就是BIOS坏的多。几乎好多问题都是BIOS引起的
发表于 2015-10-17 14:05:11 | 只看该作者 �
来钱的机器啊
发表于 2015-10-17 14:33:45 | 只看该作者 �
貌似E430C也是有这个病,刷了不行,直接干u6
受到警告 11#
发表于 2015-10-17 14:34:28 | 只看该作者 �
thanks
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
受到警告 12#
发表于 2015-10-17 14:35:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-10-17 15:23:26 | 只看该作者 �
我也是遇到一样的问题刷过一个还是一样的情况
发表于 2015-10-17 15:23:50 | 只看该作者 �
你的现象和我的一样不?
发表于 2015-10-17 15:41:13 | 只看该作者 �
学习学习,谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-17 15:45:02 | 只看该作者 �
我这个症状是开机的电流是0.8A,反复重启电流到0.8A,强制关机不起作用,依然会反复重启,刷过两个4M的EC BIOS
发表于 2015-10-17 15:50:40 | 只看该作者 �
都是BIOS造成的故障越来越多哟!
发表于 2015-10-17 15:54:00 | 只看该作者 �
这种也跟BIOS有关啊?BIOS太强大了。谢谢楼主分享。
发表于 2015-10-17 16:02:28 | 只看该作者 �
三板斧第一步就搞定了
发表于 2015-10-17 16:07:48 | 只看该作者 �
刚修一个ZQS的 类似情况 也是BIOS
