查看: 1759|回复: 6
神舟 HP650 开机显示立刻掉电
发表于 2015-12-28 22:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手压北桥不掉电. 上BGA , 竟然掉起码8,9个点,芯片掉几个点.
   心想,肯定不行了,但还是要复原给客户。
   于是重新植株,贴上,装好。竟然开机一切正常。神奇吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 这经验我喜欢。
发表于 2015-12-28 23:02:20 | 只看该作者 �
那掉点也没处理????
发表于 2015-12-28 23:15:07 | 只看该作者 �
掉一塌糊涂,还如何处理?
发表于 2015-12-28 23:23:45 | 只看该作者 �
确实够神奇的 不会看看是否空点?
发表于 2015-12-28 23:26:22 | 只看该作者 �
掉点没补,能正常?
发表于 2015-12-29 09:30:32 | 只看该作者 �
楼主这是走了什么运气啊,拍个图看看就好了
发表于 2015-12-29 10:00:54 | 只看该作者 �
那是空点吧。。。运气这么好。。。
