查看: 1630|回复: 5
华硕K43BY,上电一会儿掉电,不显示
发表于 2015-11-21 16:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43BY,上电一会儿掉电,不显示,上论坛搜过有些人在CPU隔壁两个空的没有装电容的位置补上两个330u电容就好了。我就补了两个220u的,机器好了一天,第二天又一样了。。郁闷呢,,,,以为电容不够大,,又换了330u的,,,,结果还是不行,,,,心里想,既然换电容好过一下子,说明问题还是出在CPU供电身上,,,果断加焊CPU电源管理芯片,,,开机,,,亮机了。。一下午正常,,,,明天再看看稳定不。
发表于 2015-11-21 16:42:35 | 只看该作者 �
不错,总算搞定它了。
发表于 2015-11-21 16:46:19 | 只看该作者 �
应该不会返修了
发表于 2015-11-21 17:07:32 | 只看该作者 �
你应该全换掉,比较好,看看吧
发表于 2015-11-23 21:25:27 | 只看该作者 �
加焊感觉还是有点不稳定哦
发表于 2015-11-26 23:12:40 | 只看该作者 �
这么简单就修好了。还是多考考看吧、我感 觉怎么没有那么稳定]
