当前专题: 显示后掉电
E440 解决 开机显示慢 掉 电
E440 解决 开机显示慢 掉 电
我测试了一天都没有掉电 我说明下我的机器 2013-12-12 我刷的这个确定没有掉电了 开机显示也快1057223 1057223
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕Z44H版号K43LY 开机1.6A可以显示过几秒掉电断电
华硕Z44H版号K43LY VER:3.1 开机1.6A可以显示过几秒掉电断电 网上下载了个K43LY VER:5 的BIOS故障依旧,测试主板供电都正常...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y470 不定时掉电,无显示,CPU供电问题
联想Y470 不定时掉电,无显示 拆机检测开机无显示时电流跑0.5A,此时无CPU供电 ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
viewg显示器自动掉电,秒杀。
viewg显示器自动掉电,秒杀。
viewg的山寨显示器,通电会自己掉电,105178110517821051783开关按键坏,直接换掉这五个开关按键OK,前面...
标签: 掉电   阅读全文
华硕K53S 上电掉电3次显示
华硕K53S 上电掉电3次显示
然后关机再开机还是同样要掉电三次。刷过了bios还是一样, 真是什么奇皅问题都有。能显示就能正常用了。但是想把那个问题搞定真是无从下手。
标签: 华硕   阅读全文
13269-1,显示不到一分钟掉电。
13269-1,显示不到一分钟掉电。
DELL INSPIRON 15-3000,板号:CEDAR_INTEL-MB 13269-1 PWB.FX3MC REV:A...正常显示,显示偏慢,不到一分钟掉电回待机,刷写BIOS无效。求助思路,此主板找不到图纸。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
g465c 开机显示几秒后就掉电
g465c 开机显示几秒后就掉电
开机显示几秒后就掉电,以为是主板问题,后面发现时要装开关板才不掉电,很奇怪,测了下发现装丄开关和没装,开关板上的电压都一样,没什么区别。不知道什么原因...
标签: 掉电   阅读全文
B460不显示反复掉电重启
B460不显示反复掉电重启
通电测试有3V-5V 上电到0.75就掉电又上电到0.76就这样循环重启掉电 不装CPU也是上电到0.24掉电反复重启 不装CPU的时候测试各电感瞬间都有电压 CPU电感瞬间有0.95...
标签: cpu   阅读全文
HP DV4开机显示LOGO之后掉电
HP DV4开机显示LOGO之后掉电
DV4开机显示LOGO之后掉电,排除显卡,排除供电,无图无点位,各位兄弟遇到类似问题修过的,传一下维修经验,人人为我;我为人人。谢谢!忘了说板号了:WSN DF 2....
标签: 维修经验   阅读全文
C540开机无显示并有嘀嘀嘀报警还掉电维修
故障开机报警无显示还掉电,拆机看了一眼,无头绪刷BIOS看看,刷完不行,上论坛走走看看有说硬盘线坏导致不显示嘀嘀嘀报警 拔掉硬盘线报警声音解除 还是不显示 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
接手不显示换内存后显示过完LLOGO后,掉电,补充:开关接了,风扇接好了,有图,请教10226271022628 把电流调高即可。
标签: 掉电   阅读全文
解决E440开机显示慢的 开机掉电的BIOS
本帖最后由 破小孩 于 2016-6-8 20:17 编辑解决E440开机显示慢的 开机掉电的BIOS EN25Q32,已经重新分离合并了,直接刷补充内容(2016-3-2 14:11):[/...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕X450CC 上电1.2掉电无显示
华硕X450CC 上电1.2掉电无显示
今天修到3台这样的机器 可能是通病 所以发个帖子说一下 从论坛里下了个8MB的BIOS 刷完亮机 3台都是这样故障
标签: 华硕   BIOS   掉电   通病   阅读全文
K55VD 用电源显示后掉电 用电池正常
看到有朋友开帖询问K55VD板 开机显示后掉电,顺便论坛搜了搜还没有开帖解决的。今天刚好收到一台华硕K55用电池一切正常,插适配器后掉电。单独用适配器开机,过...
标签: 华硕   阅读全文
再次求助海尔w110显示一分多钟掉电
再次求助海尔w110显示一分多钟掉电
海尔的这种故障遇到过几次,没有一次搞定的,开机显示 一分多钟掉电,换过显卡,之前记的刷过bios都没修好,应该是通病,有哪位修好的吗
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示一会就掉电,刷BIOSok
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E,开机正常显示,几分钟就掉电,刷此BIOS完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1286进水开机准备显示突然掉电
A1286进水开机准备显示突然掉电
A1286进水开机准备显示突然掉电 掉电的时候电源头变绿 一会充电回复正常开机还是一样掉电 那位高手遇到这样的问题或者给指点一下
标签: 掉电   阅读全文
S3 REV.2.0 触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不...
触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不显示然后掉电,现象不规则不知道什么时候掉电,有时掉电以后不能再次触发,要拨电过一会才能再次触发,触发也不一定能亮...
标签: cpu   芯片   阅读全文
维修求助。asus笔记本x42j开机有电压显示 ...1分钟就掉电
目前我查看主板 显卡有动过痕迹。求教一下 电脑那里入手
华硕K55VD 开机显示就掉电
华硕K55VD 开机显示就掉电
楷体_GB2312]华硕K55VD开机显示掉电,CPU也换过,内存也换过,Boss也刷过也还是掉电,求大神们指点。版号:K55VD MAIN BOARD REV.3.0 PCB MADE IN CHINA...
标签: 华硕   阅读全文
