查看: 5880|回复: 44
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示一会就掉电,刷BIOSok
发表于 2016-1-10 15:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E,开机正常显示,几分钟就掉电,刷此BIOS完美解决
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示掉电 BIOS.zip
1.67 MB, 下载次数: 678, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-12 15:00:41 | 只看该作者 �
此bios 不显示! 上电到0.9就掉!不要下载了!最
发表于 2016-1-13 20:52:51 | 只看该作者 �
大哥亲测可用,只是你要对一下板号
发表于 2016-1-15 13:38:19 | 只看该作者 �
论坛已有,MD5值一样
发表于 2016-1-27 03:05:30 | 只看该作者 �
楼主发的是独立显卡还是集成显卡BIOS
发表于 2016-1-29 19:40:18 | 只看该作者 �
我正有一个掉电下载下来用下
发表于 2016-2-2 09:30:17 | 只看该作者 �
到底好用不?
发表于 2016-2-2 11:33:29 | 只看该作者 �
独显,板号DATE2DMB8E0-REV-E显示一会就掉电,能正常进系统,几分钟后掉电到待机,刷此BIOS完美解决,本人亲测可用,大家可以放心下载
发表于 2016-2-5 17:48:56 | 只看该作者 �
二楼的看来是你的板子有问题吧,我试了刷上就好了,而且不掉电。。
发表于 2016-2-6 10:55:00 | 只看该作者 �
有台使用半小时就掉电的,正好需要,感谢楼主分享
发表于 2016-2-16 10:47:08 | 只看该作者 �
进系统掉电...版号一样
发表于 2016-3-1 16:56:49 | 只看该作者 �
这个主板有两个bios  这个是南桥bios 还是ECbios
发表于 2016-3-2 17:00:44 | 只看该作者 �
到底是不是 好的啊 我刚好需要
发表于 2016-3-2 17:01:26 | 只看该作者 �
版号是 对的 是不是独立的啊 忘记问了
发表于 2016-3-8 08:47:24 | 只看该作者 �
是独立显卡的
发表于 2016-3-10 16:44:50 | 只看该作者 �
测试通过.很完美
发表于 2016-3-16 11:00:33 | 只看该作者 �
我手上也有一台掉电的   不过板号是DATE2DMB8F0     REV:F       现象是进系统过一会会掉,有时开机就掉    不知道跟BIOS
发表于 2016-3-16 12:24:29 | 只看该作者 �
我有一台也是和楼主一样的版号。东芝L600的独显 216的开机1.3掉到1.1不动了。刷下BIOS试试。
发表于 2016-3-26 14:32:22 | 只看该作者 �
你这是EC BIOS吗  我刷的时候怎么提示“文件长度大于芯片储存量”呢
发表于 2016-3-27 09:10:42 | 只看该作者 �
你看文件大小了吗?EC的能有4M吗?
