查看: 2684|回复: 10
HP DV4开机显示LOGO之后掉电
发表于 2016-3-19 14:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4开机显示LOGO之后掉电,排除显卡,排除供电,无图无点位,各位兄弟遇到类似问题修过的,传一下维修经验,人人为我;我为人人。谢谢!!
忘了说板号了:WSN DF 2.1
发表于 2016-3-29 14:02:45 | 只看该作者 �
这个机器不插开关板  也是LOGO掉电  你看看是不是他的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-19 14:28:55 | 只看该作者 �
忘了说板号了:WSN DF 2.1
发表于 2016-3-19 14:59:46 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧,有时候有惊喜
发表于 2016-3-19 19:13:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看    不行的话 就要请出示波器了
发表于 2016-3-19 19:15:57 | 只看该作者 �
掉电不好修,只能缩小范围,要是小零件坏了就铁了。。
发表于 2016-3-20 23:27:23 | 只看该作者 �
描述有点少
发表于 2016-3-21 11:26:31 | 只看该作者 �
我这一开就掉的 也没点位
发表于 2016-3-21 17:04:59 | 只看该作者 �
刚遇到一个 一样故障的 还在研究中
发表于 2016-3-21 21:01:08 | 只看该作者 �
这种还得示波器伺候
发表于 2016-4-26 10:14:00 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢分享
