查看: 5330|回复: 45
B460不显示反复掉电重启
发表于 2016-3-30 15:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台B460独显机器.裸板目测没有明显烧黑.腐蚀的地方。通电测试有3V-5V  上电到0.75就掉电又上电到0.76就这样循环重启掉电  不装CPU也是上电到0.24掉电反复重启   不装CPU的时候测试各电感瞬间都有电压  CPU电感瞬间有0.95    装CPU测试时 其他电压也都有 反而是CPU电感只有0.17左右的电压  掉电的重启待机电压一直有的  BIOS刷过 供电IC  上下铁管全换了  问题还是一样  网卡也摘了   B460不装CPU应该不会掉电  CPU供电条件5V  19V  开启都有电压.
发表于 2016-3-30 15:15:22 | 只看该作者 �
没有换好,可以调试下嘛
换的全新的铁管  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:53
发表于 2016-3-30 15:32:49 | 只看该作者 �
还是CPU供电的问题,修了好多这种机子。ISL62882的工作条件 查了吗? 38脚开启  16,25脚5V,17脚19V
你说的那些脚位都有电压  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:52
发表于 2016-3-30 15:34:22 | 只看该作者 �
待机芯片周围看看会有发现。
待机芯片周边那几个电阻正常 很干净没有腐蚀 阻值也对250K  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:49
发表于 2016-3-30 15:36:10 | 只看该作者 �
换个CPU试试
换了好几个还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:49
发表于 2016-3-30 15:37:21 | 只看该作者 �
感觉还是CPU供电的问题
发表于 2016-3-30 15:49:28 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2016-3-30 15:34
待机芯片周围看看会有发现。
发表于 2016-3-30 15:49:49 | 只看该作者 �
换了好几个还是一样
发表于 2016-3-30 15:52:38 | 只看该作者 �
你说的那些脚位都有电压
发表于 2016-3-30 15:53:11 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-30 15:15
没有换好,可以调试下嘛
换的全新的铁管
发表于 2016-3-30 16:16:28 | 只看该作者 �
铁管换的时候要用镊子压着  容易虚焊
是的 以前也换了很多 都是多加点锡 吹上去的时候都有压着  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:22
发表于 2016-3-30 16:22:55 | 只看该作者 �
邹治勇 发表于 2016-3-30 16:16
铁管换的时候要用镊子压着  容易虚焊
发表于 2016-3-30 16:25:41 | 只看该作者 �
为什么不改成那种小的场管那
有备货铁管  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:27
发表于 2016-3-30 16:27:32 | 只看该作者 �
魏青双 发表于 2016-3-30 16:25
为什么不改成那种小的场管那
有备货铁管
发表于 2016-3-30 16:28:08 | 只看该作者 �
检查一下待机电压正不正常,再查金属MOS管
发表于 2016-3-30 16:31:35 | 只看该作者 �
不装CPU电感瞬间有电  你得查下 6288的 31到37脚VID
我量下VID 另外 我加了个6.3V的电解电容试过还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:47
发表于 2016-3-30 16:32:18 | 只看该作者 �
还有330的电容
发表于 2016-3-30 16:35:31 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
没有 还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:40
发表于 2016-3-30 16:40:34 | 只看该作者 �
没有
还是一样
我能想到的,你差不多都试过了,我也没啥好的建议了,看有没有大神出个奇招吧  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:41
发表于 2016-3-30 16:41:25 | 只看该作者 �
