当前专题: 显示后掉电
联想 T430I 开机无显示 掉电重启有遇到过的吗?
开机无显示无报警,过一会会掉电反复掉电重启。拔掉内存会报警,哪里问题?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
k580c I5 D1 拆内存不掉电过内存要显示的时候掉电
K580C I5D1 不插内存 循环重启 插内存掉电
标签: 掉电   阅读全文
Y485P 显示LOGO 掉电
Y485P 显示LOGO 掉电
y485 几秒钟掉电
标签: 掉电   阅读全文
Y471A 开机显示LOGO 2秒掉电
Y471A 开机显示LOGO 2秒掉电
Y471A 开机显示LOGO 2秒掉电 外设排除
标签: 掉电   阅读全文
E40不显示及掉电维修
E40不显示及掉电维修
故障2:进系统瞬间掉电 刚经历了生死战的主板估计气还没缓上来 病又来袭了!进系统瞬间掉电 拿起示波器表笔...
标签: 改集显   阅读全文
秒杀华硕显示瞬间掉电进水机
秒杀华硕显示瞬间掉电进水机
版号 X455LJ故障 进液 屏幕显示瞬间掉电 烘烤俩小时后 拿起机器 发现自动开机 显示后掉电 直接测量PWR_SW 发现0.4V 1112308打开点位发现链接...
标签: 华硕   阅读全文
K55VD3.1 显示LOGO掉电
K55VD3.1 显示LOGO掉电
刷此BIOS解决 我这个是在论坛上下载的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想i61m 4.2主板开机无显示 掉电通病维修
直接刷4mbios就可以了,主板上面有2个bios。为了区分,bios芯片上面写有32的字样是4m的。对就是刷写这个。
标签: 芯片   阅读全文
联想超级本掉电无显示
联想超级本掉电无显示
联想S3-S431开机电流上到0.9就掉电了,不插内存也会掉,有修到这个问题的吗
标签: 掉电   阅读全文
E430 二次开机 半小时左右掉电 不显示 BIOS
E430 la-8131p 半小时左右掉电 二次开机 BIOS 别说论坛很多重复什么 我下了N个 包括其他的论坛也下了 要么二次开机 要么不行显示 要么还是掉电 实在没办法 买了...
LA-8863P 用适配器开机到显示掉电,求助
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-15 09:39 编辑 用适配器开机,有显示就断电,测保隔PQ203没电压,重拔适配器,...20V时有电压,掉电后为0.请大神们帮帮忙
标签: 不开机   芯片   掉电   阅读全文
联想 IDEAPAD S410 笔记本显示后很快掉电 CPU 核心...
是4代单CPU的,开机显示10秒左右就掉电,散热铜管很快发热,量测CPU供电有1.7伏,单板显示电流1.6A 应该不对啊,测量NCP81101的23、24脚反馈比较的外围的电阻...
ASUS P7H55-M LE 开机掉电反复重启不显示(通病电阻门...
开机掉电反复重启不显示,应该是通病电阻门。测试故障时CPU电压,内存其它小电压都正常。无时钟输出。测试P_VRMPWRGD异常。直接更换料号PRN100 822排阻问题解决...
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
DELL N4110 自动开机显示LOGO,掉电。不能再触发。
并且掉电后不能再次触发。必须再次断电才可以。过程:1.排除开关问题。2。排除 EC ROM 的问题。3.EC 开机键 125脚。翘起来有正常的 3.3V 是不是说明EC 没有问题...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果显示器掉电
苹果显示器掉电
在开就开不起来了 今天早上一开有开起来了 还是一样的 开一段时间就掉电了 在开就开不起来 拆开看没有看到什么坏的地方 由于不会搞苹果显示器 就不晓得从哪里...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
G475显示后掉电是不是通病呀
G475显示后掉电是不是通病呀
从按开关开始数大概十秒掉电,不接硬盘、内存、屏也是一样掉电。刷了N个BIOS。换过EC 南桥。换过温控。去掉温控。南桥的那个小电容也去掉过。人为的让一些电压不...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
Y485不显示 电流跑到0.9-1.0A 停留十几秒掉电 求大家...
Y485独显本 版号:LA-8642P Rve:1.0 开机后 电流跑到 0.9~1.0A 十几秒掉电 测试板子上电压都正常 我用热风枪吹加热下显卡 刷BIOS 一样掉电~
标签: 刷BIOS   阅读全文
富士通 AH530 开机显示后 掉电
富士通 AH530 开机显示后 掉电
富士通 AH530 开机进系统掉电 不进系统也掉电 测试各个电感电压都正常 重新做显卡还是掉电 不知道哪位师傅修过这个主板 掉电的 有没有修好 告诉一下 谢谢 ...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
戴尔 i5-3537 风扇狂转掉电-不显示。
i5-3537 风扇狂转掉电(掉了会自动重启)-cpu不工作。 板号:LA-9981P Rev 1.0[/...
标签: 自动重启   阅读全文
Y450 内接无线网卡 显示一下 马上掉电重启。
各位大虾,请教 LENOVO Y450 内接 MINI PCI-E 无线网卡 显示一下 马上掉电重启 再显示一下 马上又掉电重启。不接 网卡 正常显示。3V 5V 不掉电。3V 也不掉 1.5V ...
标签: 显卡   掉电重启   掉电   无线网   阅读全文
