查看: 1899|回复: 7
E430 二次开机 半小时左右掉电 不显示 BIOS
发表于 2016-6-25 20:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430 la-8131p   半小时左右掉电  二次开机  BIOS    别说论坛很多重复什么   我下了N个  包括其他的论坛也下了  要么二次开机  要么不行显示  要么还是掉电  实在没办法 买了一个BIOS  刷上使劲测试  一切正常  不暗屏 不掉电 不会二次开机   分享上来的  大家可以收藏   这个BIOS  你笔记本不管多正常  你只要是备份出来都不行 要修改 或原厂的BIOS E430都通用的  只用刷南桥的就好
E430 la-8131p.zip
5.03 MB, 下载次数: 335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-10 15:24:49 | 只看该作者 �
E430 和E431  的主板坏 BIOS  的 真的好多啊
发表于 2016-7-10 15:46:08 | 只看该作者 �
好资料先收藏了,谢谢楼主
发表于 2016-8-7 11:43:07 | 只看该作者 �
好资料好用  谢谢
发表于 2016-9-13 11:50:34 | 只看该作者 �
刷了二次亮机   也是掉
发表于 2016-9-19 17:51:04 | 只看该作者 �
下来试试 分还差一分
发表于 2016-10-26 23:18:06 | 只看该作者 �
我的是一分钟左右掉电 不确定是否BIOS 论坛里很多BIOS要么不显示 要么2次开机也掉电
发表于 2018-11-7 17:05:16 | 只看该作者 �
不行,刷了以后还是二次开机。。。。。。。。。。
