查看: 3533|回复: 20
LA-8863P 用适配器开机到显示掉电,求助
发表于 2016-6-15 09:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用适配器开机,有显示就断电,测保隔PQ203没电压,重拔适配器,电压又有了,开机有显示又断电。检测PQ203没控制信号,怀疑充放电芯片出问题,但不开机,充电正常,保隔不会断电。PQ203和PQ205受充电芯片管理,经PR234,PR234 20V时有电压,掉电后为0.请大神们帮帮忙
发表于 2016-6-15 09:25:38 | 只看该作者 �
用电池开机正常,不会掉电,用适配器有显示就掉电
发表于 2016-6-15 09:29:00 | 只看该作者 �
那就是保护隔离电路的问题 修 修 修得好
这两个信号是什么意思,是控制信号,还是检测用的  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:57
发表于 2016-6-15 09:30:35 | 只看该作者 �
保护隔离问题
发表于 2016-6-15 09:39:33 | 只看该作者 �
把屏线拔掉看看啊!
发表于 2016-6-15 09:49:05 | 只看该作者 �
有nec吗 三星的nec有点多
发表于 2016-6-15 09:51:08 | 只看该作者 �
问题在保护隔离,
发表于 2016-6-15 09:57:56 | 只看该作者 �
驱动高端管的  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:12
发表于 2016-6-15 10:06:35 | 只看该作者 �
应该是保护隔离出问题了
发表于 2016-6-15 10:12:16 | 只看该作者 �
驱动高端管的
把图纸传上来分析分析  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:24
能祥细解说一下吗??管不管PQ203和PQ205  详情 回复 发表于 2016-6-15 13:40
发表于 2016-6-15 11:03:10 | 只看该作者 �
我也有块这个板子,同样的问题,也没搞好,用电池没问题,插电只能充电,开机就掉电。
发表于 2016-6-15 12:56:06 | 只看该作者 �
保护隔离是否完全打开 这个是重点.
发表于 2016-6-15 13:40:53 | 只看该作者 �
你会不会修电脑  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:15
发表于 2016-6-15 13:55:16 | 只看该作者 �
估计是保护隔离问题
发表于 2016-6-15 14:24:04 | 只看该作者 �
隔离保护电路的问题,
发表于 2016-6-15 15:04:21 | 只看该作者 �
这种情况应该着重看下电阻电容有没有腐蚀现象,细细观察
发表于 2016-6-15 15:48:59 | 只看该作者 �
亮机了掉电也关保隔的事?是那两管子功率不够了么
发表于 2016-6-15 17:16:46 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2016-6-15 17:52:10 | 只看该作者 �
修 修 修得好
发表于 2016-6-18 17:15:39 | 只看该作者 �
你会不会修电脑
