查看: 2388|回复: 12
G475显示后掉电是不是通病呀
发表于 2016-5-23 13:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从按开关开始数大概十秒掉电,不接硬盘、内存、屏也是一样掉电。。
刷了N个BIOS。换过EC 南桥。。换过温控。去掉温控。。南桥的那个小电容也去掉过。
人为的让一些电压不出来。现像还是如初。。。
看到论坛里好多有这个现像的,你们修好了没?
发表于 2016-5-23 15:18:46 | 只看该作者 �
我记得好像是电路问题引起的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yi8384 -2 你直接叫楼主换板不是更好?:L
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-23 13:44:22 | 只看该作者 �
查下温控吧,没听说有这个通病
发表于 2016-5-23 13:59:01 | 只看该作者 �
开关小板啊同学
不接开关板也一样的班长  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:11
发表于 2016-5-23 14:08:42 | 只看该作者 �
显卡小电容
发表于 2016-5-23 14:11:00 | 只看该作者 �
不接开关板也一样的班长
发表于 2016-5-23 14:20:51 | 只看该作者 �
可以对比下信号,示波器抓试试
发表于 2016-5-23 15:03:00 | 只看该作者 �
示波器抓一下吧
发表于 2016-5-23 15:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障不好判断,上示波器吧,对比下谁先掉再说
发表于 2016-5-23 15:30:07 | 只看该作者 �
十秒掉电,楼主可检查一下温控
发表于 2016-5-23 15:32:57 | 只看该作者 �
有示波器就抓下,,集成的U吧,也可以加焊下看看
发表于 2016-5-23 15:39:14 | 只看该作者 �
你的开关电压是否正常?
开关电压是不正常,,但是是高电平。6V左右的。  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:20
发表于 2016-5-24 12:20:53 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2016-5-23 15:39
你的开关电压是否正常?
