下面,小编就来教大家如何设置技嘉主板的USB启动项。更多信息,敬请登入:272.win85.cn 第一步:首先必须将U盘插入到USB接口上,如果没有插入U盘,BIOS栏中无法...
有个联想G31T-LM主板USB接口插什么设备都没有反应,设备管理器里的通用串行总线控制器驱动都是正常的.测得前后置U口的供电电压都是4.3V,后面的电压也同时给PS2口...
本帖最后由 llxy766 于 2014-5-...主板没有装防静电的小八爪 在维修的过程中发现,偶尔有USB几次可以可以用。北桥升温很快!请教:北桥坏了,会导致USB不认?
今天接到一片,V星H55M-E21主板USB用10分钟左右没5V,USB所有接口都没电压,前置的也没有,用万能表打阻值正常,检查到5V电压是连接一个8脚的IC控制的,8脚IC的1...
本帖最后由 passmegod 于 2014-5-3 10:38 编辑板子是新的 就是不知道为什么外接2个以上的PCI转USB就不能用 最多只能用2个PCI转USB 插槽检查了都是好的 ...
还是上次的那一主板,V星P43NEO,装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,后来...
开始板子是有时起不动,有时死机,拆开清理灰尘后不上电了,开机测量IT8282M的5脚2V,9脚也是2V,估计是坏了,拆了个IT8282M换上能开机,拿个刚从讯维买的ma3假...
装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,并在主板上拆了一个(没用的USB接口上...
手里有块c61主板,问题是后置usb口中的一个,插上usb设备不识别,有时候蓝屏死机,紧挨着的另一个口则没有问题,前置口也没有问题,这个有问题的口如果插上u盘量...
最近从朋友那里淘来一块二手的移动硬盘,计划着为该移动硬盘上装上WinPE系统,但让我困惑的是:在主板的BIOS中找来找去都没有找到“USB-HDD”这个设置选项,这是...
本帖最后由 liuyanzhaovs 于 2014-3-9 09:55 编辑如题联想品牌机主板!L-IG31M3 V:1.1。主板开机正常,进PE比较慢但能进。进系统后接USB设备死机...
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current status detected。已修修复 并附上从淘宝花钱买来的点位图 此板是AM3接口的主板,在网上找好多都找不到这...
想用 R.S.T Pro USB(或同理的)软件给内存条查错,对象为 ddr2 ddr3,要能带起坏内存,不只停留在报警当机段,令其可以开机继续点亮,直至引导完成。请问要用...
现在用这块主板usb开机2分钟就不好用了,有时开机就不要用。测5v电压正常,usb对地阻值478。时钟芯片为ics9lprs485cgfl,网上找不到这个芯片的资料,也不知道...
盈通A6 PRO V1.1主板桥背面是不是少了东西,其它都正常USB用不了,换过桥还是都用不了,SDA SCL 两数据线对地阻抗都正常,感觉少了偏置电阻,有一样主板的朋友给...
联想新圆梦H505原装低功耗主板D3LY-LT;主板认不到U盘及光驱,可以认得到硬盘,外接装了个克隆win7系统不能启动;求解
打开机箱盖,查看主板型号P5B-V,每个USB接口一一检测,插USB键盘,按键盘大小写,灯会亮,4-5秒后USB键盘失效不能用。安显示USB硬件设备报错提示,把主板拆出来...
