当前专题: 不认独立显卡
dell 17r-7720 认不到独立显卡维修
分享个经验 上次修过一个了...gt650独立显卡的笔记本设备管理器没有独立显卡只有hd4000 集成 最后都是在线下载dell 官网上的bios解决的 以后碰到了可以先刷bios试下
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M5A78L LE主板不认独立显卡
华硕M5A78L LE主板不认独立显卡
换了几张显卡都不显示。问题应该就在PCIX16这里了,测12v 3v供电都正常 测到11脚没有3.3v电压 问题应该就在这里了,经过跑线来到了IO旁边的一个220排阻上,测量...
标签: 华硕   阅读全文
G470没有独立显卡电压。独显 认不到。只能用集显。
独立显卡的供电芯片,上管下管都换过了。是不是PG的问题?
标签: 芯片   阅读全文
DELL N5110独立显卡认不到
DELL N5110独立显卡认不到
一台Dell n5110笔记本 客户之前觉得系统慢 拿来做系统 之前win7 64 集成 HD3000显卡 还有一个独立 gt525m ...百度一下好多这个机器都出现系统装了之后不认独立
标签: win7   阅读全文
Hp DV3-2309TX 不认独立显卡
ATI显卡故障:认不到独立显卡。检测发现设备管理器里面没有认到显卡,只有集显,重做系统到官网下驱动未解决。拆开...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 N53S 能开机,不认独立显卡~
华硕 N53S 能开机,不认独立显卡~
华硕 N53S 能开机,不认独立显卡~经检测没有独显供电,NCP3218供电芯片及周边电容场管和显卡已换还是不认独显,图纸也找不到,没有思路了?
标签: 华硕   阅读全文
y470 认不到独立显卡
y470 认不到独立显卡
有没有哪位大师收到过联系Y470 认不到独立显卡的,显卡供电1.1v 还有工作电压+1.5VS_VGA+3VS_VGA 都正常 BIOS 也刷过了 显卡也干了 还是认不到独显 求大师指点
标签: 认不到独显   阅读全文
lenovo y480 认不到独立显卡
lenovo y480 认不到独立显卡
下了个鲁大师驱动了下发现独立显卡没驱动,于是把驱动装上,不掉电了,认到了独立显卡。但是近系统10分钟左右,故障变成蓝屏重启了。用新硬盘再次装了个win732位...
标签: win7   阅读全文
独立显卡不认!
独立显卡不认!
测试好的独立显卡,主板不认,认集显并且集显显示,什么原因!
标签: 显卡   阅读全文
急求 Y480 板号LA-8001P认不到独立显卡的硬件,百思...
急求 Y480 板号LA-8001P认不到独立显卡的硬件,百思不得其解,有兄弟们碰到解决了的吗、BIOS刷了 显卡换了,驱动都打了N变了
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想y480、不认独立显卡问题
联想y480、不认独立显卡问题
rev:1.0此机进过水、短路修好之后由于太忙没测亮机一天没理他客户来了拿走了两天说玩游戏不行认不到独显查了供电都有耦合电容阻止正常芯片上的电容也无问题、...
标签: 认不到独显   阅读全文
联想Z475认不到独立显卡
联想Z475认不到独立显卡
联想Z475认不到独立显卡,BIOS已设置过,系统32/64位的都装了,显卡已换过,独立显卡就是认不到.有没有高手遇到
标签: 显卡   独立显卡   联想   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V(rev.1.1)主板 不认独立显卡 没修好
还没过保的板子,说是不认独立显卡 我测试确实不认独立显卡 插上独立显卡键盘大小写灯可以切换 插到集显上就可以亮机 推测 应该是主板没识别到独立显卡,于是换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助DELLN4110 不认独立显卡
求助DELLN4110 不认独立显卡
有一台DELL N4110的主板 不认独立显卡 只能认到集显 买了个新主板还是只认到集成显卡 自己的主板刷了BIOS 换了显卡都不行 5.1了 上家没上线 求大神给点意见 很...
标签: cpu   阅读全文
联想Y560不认独立显卡
联想Y560不认独立显卡
今天接了一台联想独立显卡不认的,系统里头根本就不显示独显,显卡加焊了一下,还是老样子,然后刷过程序,调过BIOS设置,查过独立显卡的供电都正常,现在还没有...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP DV3认不到独立显卡
HP DV3认不到独立显卡
故障描述:认不到独立显卡。这台电脑,没进系统前有显卡供电,到硬盘启动了就没有显卡供电了,689917显卡供电要出来DGPU_PWR_EN必须要是高电平...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
HP G4单独用电池认不到独立显卡?
HP G4单独用电池认不到独立显卡?
HP G4 INTEL 独立显卡的机器用适配器就可以认到独立显卡单独用电池就认不到独立显卡。显卡电压也没有开启,显卡换过几个还是一样什么问题啊 是不是电池电压低...
标签: 显卡   阅读全文
三星300E4A不认独立显卡
三星300E4A不认独立显卡
我这有张三星300E4A主板,二代I3的U,英伟达独立显卡,昨天我说看下这主板是否完好,顺便测试下温度,当系统装完后,驱动装完,用鲁大师测试温度,这时才发现没...
标签: win7   阅读全文
Lenovo Y460 i3 不认独立显卡,我应该如何解诀。...
进入win7后,打设备管理器没有认到ATI独立显卡,只有一个集成的显卡。此机有一个显卡切换开关和指示灯,指示灯是一直亮着的,我拔了下显卡切换开关后,指示灯...
标签: win7   阅读全文
联想 thinkpad e420 不认独立显卡
求高手指点迷津,系统换过了,无从下手,有时候开机还出现 fan error,然后自动关机
标签: 显卡   阅读全文
