Hp DV3-2309TX 板号:LA-4743P Intel I3 ATI显卡 故障:认不到独立显卡。 检测发现设备管理器里面没有认到显卡,只有集显,重做系统到官网下驱动未解决。拆开主板,测量显卡供电及工作条件,未发现异常。惠普先的机器BIOS容易出问题,先刷个BIOS(这里刷BIOS应该先看好是什么显卡 这款机器显卡有NV的和ATI的),刷完之后未果。看来得换显卡了,更换之后还是认不到。这时就有点迷惘了,上论坛看了一下帖子,发现有个帖子写着主板触发之后,独显供电是有的,但进系统之后独显供电就没有了。测了一下还真是,找到显卡供电芯片PU701 TPS51117 如图:
测得1PIN 3.3V 开启 4PIN 5V供电 只有这两脚有电压。其它PIN均无电压。果断换掉,再测独显电压PL702 1.1V持续平稳,进系统之后显卡供电也出来了。这时系统下独显认了,但装不上显卡驱动,系统换过,官网驱动装上报错,把原来的BIOS刷回去还是不行。又查了一下显卡工作电压和工作条件没有发现异常。怀疑显卡芯片没有焊好或显卡芯片不良。又更换一个显卡,再次装机测试,驱动正常装上,到此机器修复。 |
