查看: 9942|回复: 21
求助DELLN4110 不认独立显卡
发表于 2014-5-1 17:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台DELL N4110的主板 不认独立显卡 只能认到集显  买了个新主板还是只认到集成显卡  自己的主板刷了BIOS 换了显卡都不行  5.1了 上家没上线  求大神给点意见  很迷茫  很郁闷 供电都测了 没问题 有谁遇到过么 I5的CPU  换了个新主板还是认不到独立显卡 系统也换了
发表于 2014-5-1 18:12:40 | 只看该作者 �
看了下DELL N4110的图纸   CPU管理DDR3内存  和ATI显卡, 所以换个CPU就认到独显了  兄弟
楼上正解,遇到过,但没换U试  详情 回复 发表于 2014-5-1 18:35
发表于 2014-5-1 18:33:50 | 只看该作者 �
查看下 你主板是否支持你现在的cpu的外频
发表于 2014-5-1 18:35:48 | 只看该作者 �
楼上正解,遇到过,但没换U试
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-5-1 19:08:36 | 只看该作者 �
那只有是u的问题咯
发表于 2014-5-4 10:11:37 | 只看该作者 �
请问下是CPU 的问题害死CPU 电路的问题 应该是CPU 的问题吧
发表于 2014-5-4 10:16:19 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,换过CPU,没有解决,外围都测过,BIOS也刷过,不想换显卡了,因为是进水机,所以直接给他客户,反正集成也够他用的
发表于 2014-5-4 10:33:27 | 只看该作者 �
关键是客户要求用独立显卡的
发表于 2014-5-4 10:47:46 | 只看该作者 �
不知道是不是屏线的接口问题呢?
发表于 2014-5-4 11:01:47 | 只看该作者 �
说快了 ,驱动打了没?
发表于 2014-5-4 11:04:35 | 只看该作者 �
驱动打了没有,如果不行,加焊一下北桥。
发表于 2014-5-4 11:07:25 | 只看该作者 �
换个U试试,以前遇到差不多的问题
发表于 2014-5-4 11:15:51 | 只看该作者 �
很明显独显没工作;CPU与独显不兼容,在独显卡与CPU中你选择换一个吧
发表于 2014-5-4 11:19:04 | 只看该作者 �
有点机器就是这样,换过显卡还认不到独显,你要在从新加焊一下
发表于 2014-5-5 10:15:03 | 只看该作者 �
这个机子郁闷坏了  CPU 也换了 还是不认独立显卡
发表于 2014-5-5 10:54:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-5-5 13:39:26 | 只看该作者 �
换个U试试,以前遇到差不多的问题
发表于 2014-5-5 16:22:34 | 只看该作者 �
楼主搞定没有?  神马情况?   想学习学习呢!
发表于 2014-5-5 16:32:12 | 只看该作者 �
换了CPU 怎么样了啊
发表于 2014-5-5 16:43:55 | 只看该作者 �
这种情况换个CPU就行了
