查看: 3638|回复: 10
[显卡维修]
独立显卡不认!!!
发表于 2014-10-11 07:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试好的独立显卡,主板不认,认集显并且集显显示,什么原因!
发表于 2014-10-11 07:57:54 | 只看该作者 �
请检查独立显卡插槽的时钟、复位及数据线是否有问题。
发表于 2014-10-11 08:26:51 | 只看该作者 �
如果工作条件正常,可以尝试着多换几个显卡试试   有的机器挑显卡
发表于 2014-10-11 08:38:34 | 只看该作者 �
看看显卡插槽有没有问题
发表于 2014-10-11 09:02:17 | 只看该作者 �
把集显停用后,再插独显一试。
发表于 2014-10-11 09:07:44 | 只看该作者 �
有可能是兼容问题
发表于 2014-10-11 16:03:46 | 只看该作者 �
看看显卡插槽有没有问题
发表于 2014-10-15 09:57:44 | 只看该作者 �
看看主板BIOS的设置。
发表于 2014-10-15 10:47:23 | 只看该作者 �
可以多换几张显卡试试,有的板挑显卡,如果换显卡还是不行的话,有可能是北桥坏,导致集显可以亮,独显不亮
发表于 2014-10-31 10:46:34 | 只看该作者 �
金手指脏了,打金手指阻值
发表于 2014-10-31 11:50:53 | 只看该作者 �
看看显卡插槽有没有问题,换个DVI试试
