当前专题: CPU核心电压
DELL MIH61R不进系统,测CPU核心电压有上方波
万用表量CPU供电1.2V是正常的,但用示波器量发现CPU核心电压不稳定,有方波,像PWM供电G极的方波一样。而且电压为0.8V左右。此板用三相供电,拆了输出的贴片小...
标签: cpu   阅读全文
so电压与CPU非核心电压各指那些电压
so电压与CPU非核心电压各指那些电压
看【迅维】309.看到so电压.与CPU非核心电压这里小白有点不是很懂,求大神解答各指那些电压.求详细解答,不然小白不明白的.,先谢谢各位大神了.
标签: cpu   阅读全文
775假负载不出核心电压,上CPU正常
775假负载不出核心电压,上CPU正常
775假负载不出核心电压,上CPU正常 为什么?
标签: cpu   阅读全文
PWRGOOD给cpu开启核心供电的信号电压是多少伏啊?
有一个hpg4的本子,没有cpu供电,有南桥发出的H_PWRGOOD给cpu,我量到的电压时稳定的1.05v,不知道对不对啊?知道的大神帮帮忙回复一下,多少伏正常。
标签: cpu   阅读全文
华硕P5LD2-C/IPAT无CPU 无核心电压维修求助
华硕P5LD2-C/IPAT主板,测内存供电1.8V正常,桥供电1.2V正常,CPU无电压,用CPU假负载测PG 1.2V没有,VTT 1.2V也没有,BD-AH芯片已换,PCI假负载测时钟33MHz无...
标签: 华硕   阅读全文
IBM联想X61的CPU核心供电电压过高,求助原因分析?
手边几片X61主板,出现VCCCPUCORE电压过高,在1.5V左右,而正常值是1.05V左右的。测量发现U5的pin1电压为0.48V,也比正常的主板的0.28V高得多。从料板上取了一片...
标签: 电压过高   阅读全文
求助:今天修到一个盈通AN78S CPU有核心电压 但无PG ...
本帖最后由 5605245 于 2014-8-2 19:59 编辑今天修到一个盈通AN78S CPU有核心电压 但无PG 无复位,无PCI复位!上测试卡 复位灯一直亮。复位孔为0.15V ...
标签: cpu   阅读全文
G41主板CPU没有核心电压
G41主板CPU没有核心电压
用假负载测试 VTT电压1.15V、PG 1.128V、两个时钟测试点 0.34V、复位 0.247V、核心电压0V,电源控制IC用的是 ISL6333,是不是电源IC坏了?高手给指导一下
标签: cpu   阅读全文
求助!CPU无核心电压
求助!CPU无核心电压
一块技嘉775主板,上CPU测试无CPU电压,上假负载测试有CPU电压,换过CPU测试一样的。
标签: cpu   阅读全文
刚买的775假负载在两个主板上都无cpu核心电压
刚买的775假负载在两个主板上都无cpu核心电压,这是为什么?
标签: cpu   阅读全文
ASUS X550不出CPU核心电压RT8885A悲惨维修一例
下午一客户拿来一台X550的I5的笔记本电脑,他说不开机,我拆开看了看,没有修过,上电流1.0A左右不动,测量了一下CPU没有电压,于是叫客户放我这里,叫他明天来...
高手请进!GA-M52L-S3P cpu核心电压高
一块GA-M52L-S3P的主板,开始是没CPU电压,不复位,我换了个CPU电源管理芯片,芯片是ISL6324A,电压倒是有了,但是有6.9V,把我吓坏了。没敢上CPU,周围的2R2...
标签: cpu   芯片   阅读全文
测假负载上的核心电压-没有真CPU也能出VCORE吗?
测假负载上的核心电压是否正常(意思就是没装真CPU也可以输出VCORE),如果这样可以的话,是否可以理解CPU正常启动工作之前就已经有VID0~VID4输出给驱动芯片了?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助:今天修到一个杰微JWN70M CPU有核心电压 但无PG ...
本帖最后由 5605245 于 2013-12-27 18:47 编辑今天修到一个杰微JWN70M CPU有核心电压 但无PG 无复位,无PCI复位,但有PCI时钟!上测试卡 复位灯一直亮...
标签: cpu   芯片   阅读全文
lenovo E42G(Intel 集显)开机不显...CPU核心电压偏低!
CPU核心供电偏低!只有0.93V左右,找了一个一摸一样的好板子测量发现此+CPU CORE 电压为1.2V左右,后来果断将其供电芯片换掉后 结果还是那么悲剧!...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
华硕F5Z 各电压正常 CPU核心正常 不跑码
板子是AMD芯片组 搭配的是AMDCPU 板子电感1.2 1.5 1.05 1.8V 都正常 开机触发后电流0.48 然后跳到1.01A 就不动了 请大家指点一下思路~
标签: AMD芯片组   阅读全文
加电瞬间掉电,cpu有供电,显卡核心电压没出
因为cpu核心电压出了但显卡电压没出,所以去找显卡电压的开启,开启信号为GFXON,往前找,找到如图attach:/642597.png,经测,加电MAINON为高正常,Q43 ...
标签: cpu   阅读全文
宏基4830TG无CPU核心电压
宏基4830TG无CPU核心电压
量CPU10《CPU供电芯片95825》电压没有出来检测供电正常 量VR_ON没有开启信号,此信号是EC发来的中间经过PR155偶》给PU10的6脚。断开PR155后还是没有3.3V,再检测...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU核心电压有!VTT参考电压0V!
CPU核心电压有!VTT参考电压0V!
可以CPU核心电压,有1.10V?怎么回事?不跑码!复位灯常亮!详细前面我有发过一个帖子!再次发贴,求助!前面的帖子:...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
V3000.无CPU核心电压 维修经过
V3000.无CPU核心电压 维修经过
测量CPU核心有电压了。虽然这个贴看着没什么技术含量。但是要知道这个整整花了我2天时间。我发这贴的原因是想和大家分享一下。有时候。最简单的,可能也是我们最...
标签: 130   阅读全文
