查看: 2524|回复: 3
求助:今天修到一个盈通AN78S CPU有核心电压 但无PG 无复位,无PCI复位!!!
发表于 2014-8-2 17:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上测试卡 复位灯一直亮。。。
复位孔为0.15V
PCI时钟为 0V   (时钟在桥发出的)
内存供电 1.9V
上940假负载后测试到
CPU有核心电压 1.53-1.56V
vtt 0.92
VDDA 2.48V
PG 0.15V (这个全名叫什么,我还没懂,是总线电源好,还是CPU电源好, 这个应是桥发过来的吧)
复位孔为0.12V
单桥 周边的几个MOS上量出有1.15V  1.2电压(应该是总线电压,能出总线电压了,CPU和桥之前的那些PWRD应该都OK了吧。但测试卡上的那个PG点还是为0.15V呢?)
从这些参数能分析出是什么问题吗?
是不是桥有问题了。没发出时钟,导致上面的现象?
结果: HT-VLD 信号已经在(2个三极管同相)一三极端E级量到3.3V了,也没见断线,后来没什么办法了。。加焊北桥后 OK。
发表于 2014-8-2 17:31:11 | 只看该作者 �
时钟有0.4和1.6电压了吗?
发表于 2014-8-2 17:31:49 | 只看该作者 �
先找清电源管理芯片各路电压和VID:0--5路。
发表于 2014-8-2 18:04:57 | 只看该作者 �
慢慢的来不急
