查看: 2800|回复: 8
测假负载上的核心电压---没有真CPU也能出VCORE吗?
发表于 2014-3-4 21:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测假负载上的核心电压是否正常(意思就是没装真CPU也可以输出VCORE),如果这样可以的话,是否可以理解CPU正常启动工作之前就已经有VID0~VID4输出给驱动芯片了?
因为如果VID0~VID4都为高的时候,不满足VCORE驱动芯片(RT9241A)工作的条件!?
大家可以请看看RT9241A的工作条件,这里我说的意思是:真CPU在没VCORE的时候就应该已经部分(指外核)工作了,可否这样理解?
发表于 2014-3-4 22:13:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
说的什么问题??
发表于 2014-3-4 22:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为如果VID0~VID4都为高的时候,不满足VCORE驱动芯片工作的条件!?    这VIDO -VID4 只能是高低电平 才可以吧
发表于 2014-3-4 23:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pvid都是高低电平组合,全低全高都会不满足芯片工作 条件
发表于 2014-3-4 23:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假负载会让VID接地,VID是高低电平组合。高电平一般是经过电路转换的,假负载就直接让VID的某2-3个引脚直接拉低到地
发表于 2014-3-5 09:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有些会有 有些不出
发表于 2014-3-5 10:28:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
主要看板子,有些出来有些出不来的
发表于 2014-3-5 15:53:06 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不错啊 哈哈 !!
发表于 2014-3-6 08:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望大家各抒己见!继续。。。
