查看: 4031|回复: 9
V3000 .无CPU核心电压 维修经过
发表于 2013-1-31 14:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电源管理芯片为MAX8760 显卡芯片为6150 .裸板开机电流在0.23A左右 。其他电压都起来了。就是没有CPU电压。查EN3.3V正常。10,30脚5V正常V+ 有19V 激放电压没有起来。替换MAX8760芯片无效。。查7脚无电压,先看图
查阅前辈的资料说。只有当MAX8743的7脚发出一个PG 给U15   的 2脚一个高电平。经过U15转换控制MAX8760的7脚 。但是图上并不是这样的。U15受控于Q7 ..实际测量U15的2脚已经有3V电压。2脚收到高电平下面的场管导通。上面的场管截止。所以MAX8760应该为高电平。实际测量MAX8760 的7脚电压为0点几V 很低。走到这里已经走头无路了。查阅相关资料没找到结果。很多人说是由于北桥脱焊。嗨。这瞎扯的。具体要看具体情况。我这机器我坚信不是这样的。没办法了。从最简单的入手。测量每个场管的控制级和MAX8760 的链接情况发现有不通的。重新加焊。上电试机。不上CPU电流从原来的0.23A 到了现在的0.4A .测量CPU核心有电压了。 虽然这个贴看着没什么技术含量。但是要知道这个整整花了我2天时间。我发这贴的原因是想和大家分享一下。有时候。最简单的,可能也是我们最容易忽视的。要重视啊。同志们
发表于 2013-1-31 15:16:59 | 只看该作者 �
恩恩,学习了
发表于 2013-1-31 15:19:16 | 只看该作者 �
8770,8760都有这种虚焊的问题,算是通病吧
发表于 2013-1-31 15:20:48 | 只看该作者 �
图上没说8743的第7脚啊,看的有点晕
发表于 2013-1-31 15:34:45 | 只看该作者 �
呵呵 应该还有电压没出来
发表于 2013-1-31 16:35:07 | 只看该作者 �
说真的 还真是看不懂 有点乱 毕竟是人家第一次发帖  还是帮顶一下
发表于 2013-1-31 16:39:01 | 只看该作者 �
楼主描述的不是很清楚,看的头晕。
发表于 2013-1-31 17:14:20 | 只看该作者 �
有点乱,楼主是加焊的那个芯片好的了
发表于 2013-1-31 17:35:57 | 只看该作者 �
7脚应该是被拉低的,有谁去查一下PDF 看下这个脚是干什么
发表于 2013-1-31 20:30:42 | 只看该作者 �
估计好多的朋友看见这个机器 首先加焊了 楼主修的不错 有时候通病也要分析
