查看: 3593|回复: 22
G41主板CPU没有核心电压
发表于 2014-5-13 09:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用假负载测试 VTT电压1.15V、PG 1.128V、两个时钟测试点 0.34V、复位 0.247V、核心电压0V,电源控制IC用的是 ISL6333,是不是电源IC坏了?高手给指导一下
发表于 2014-5-13 23:08:51 | 只看该作者 �
新手搞这个很吃力的,找个能下载到图纸的板子,对着图纸测,多测就知道了
发表于 2014-5-13 10:20:46 | 只看该作者 �
得看芯片的条件啊,供电,开启,。。。。。。
发表于 2014-5-13 10:33:22 | 只看该作者 �
怎么看,我新手
发表于 2014-5-13 13:04:30 | 只看该作者 �
这个电源IC要怎么测试啊,测量那几个引脚?用不用示波器?示波器我可以借到
发表于 2014-5-13 14:11:22 | 只看该作者 �
INTER的只有上真U才会有CPU电压  你上真U看看   如果没有的话  先查内存供电  在是桥供电 然后就是总线供电  如果都有 的话  那你就查下管理芯片的工作条件  EN VCC VID  如果条件都满足的话  一般换下管理芯片就可以解决
发表于 2014-5-13 15:20:29 | 只看该作者 �
找图纸,看EN信号来了没有
发表于 2014-5-13 17:36:32 | 只看该作者 �
按照时序应该先修理供电,再修时钟和复位。首先上真CPU,找到芯片图纸,看电源管理芯片的VCC输入是否有,查看VID是否有高低电平,再看EN是否有输出,判断电源管理芯片是否损坏。修好供电后,在看看复位是否正常。
发表于 2014-5-13 18:01:36 | 只看该作者 �
楼主假负载是测不出核心电压的,你要上真U才能测核心电压,如果没有再查芯片工作条件
发表于 2014-5-13 18:34:24 | 只看该作者 �
顶一个 希望能找出方法
发表于 2014-5-13 21:53:09 | 只看该作者 �
按照INTEL的标准时序来修。。。。
发表于 2014-5-13 22:53:58 | 只看该作者 �
芯片的VCC  EN脚,这两个必须 有的。 后查 VID BOOT这些
发表于 2014-5-14 00:13:47 | 只看该作者 �
按时序来修...
发表于 2014-5-14 11:18:28 | 只看该作者 �
内存供电  在是桥供电 然后就是总线供电  如果都有 的话  那你就查下管理芯片。
发表于 2014-5-14 12:03:51 | 只看该作者 �
查CPU的供电和EN
发表于 2014-5-14 18:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白问一下G41主板可以上奔四的 u吗?
发表于 2014-5-15 10:36:27 | 只看该作者 �
量一下拿些电压又没有啊
发表于 2014-5-16 20:23:39 | 只看该作者 �
那得看奔4什么U了,有的不支持
发表于 2014-5-16 20:25:06 | 只看该作者 �
谢谢大侠们,问题找到了,是电管坏了,
发表于 2014-5-16 20:58:32 | 只看该作者 �
我也感觉没经验搞这些很吃力
